Прошу помощи знающих людей. (Кондер не заправлен и не работает, снят компрессор) После очередной заводки автомобиля потух экран климатконтроля (ДОпереходка). Сразу проверил предохранители - всё в норме! Далее снял бороду, проверил питание на блок управления климатом(где кнопочки) - питание есть! Получается проблема в блоке управления??? Помню как-то снимал испаритель чтобы поменять моторчик печки и при сборке забыл одеть фишку на испарителе и экранчик на климе также не включался. Но сейчас я проверил фишки на испарителе, всё в норме! В общем ХЕЛП люди. Авто Audi 100 44 , 1984 года с двигателем 2.2 KU. климат первых версий (там где кнопки идут так OFF, ECON, LO, AUTO, HI, (обдув ветрового стекла), (обогрев заднего).
