При холостом ходе потряхивает машинку. Может датчик детонации помер как проверить? Кстати были приговорены форсунки, но пока расход нормальный я их не трогаю. А может из за свечей? А в остальном всё нормально.
Ответ: Потряхивает Да, столкнулся с такой ерундой, машину тоже потряхивало на холостых оборотах, ситуацию исправила замена топливного фильтра грубой очистки. Машина Audi 80, 1,8 RU
Ответ: Потряхивает Фильтра (топливный, воздушный) давно ли менялись, свечи и ВВ часть проверить, клапан стабилизации оборотов х.х. промыть. Чтобы проверить работоспособность ДД надо постучать металлическим молоточком рядом с датчиком (не сильно) на выходе должен сгенерироваться сигнал переменного тока напряжением около 1мВ, увидеть его можно на экране осциллографа.
