Потох бортовой комп и штатная магнитола.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем adrin02, 14 ноя 2012.
  1. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    #1 adrin02, 14 ноя 2012
    Добрый день.
    Помогите решить проблему.
    Менял переключатель стеклоочистителей неработала регулировка скорости дворников.
    Вообщем по порядку, отключил от акумы, снял руль, поставил новую стрекозу. Собрал всё обратно. Подключил акуму.
    Включил зажигание, щётки работают регулировка скорости работает, но бортовой комп не горит =( переключатели тоже не работают.
    Если дверь открыть то загорается значёк с открытой дверью. Думал может неисправен переключатель, поставил старый. Та же история.
    Плюс ко всему магнитола невключается, ни при включенном зажигании ни при выключенном.
    Подключил шнурок ваг ком, попробовал подключится к магнитоле, думал может что покажет. Пишет нет связи с модулем.
    Предохранители все целые, питание на магнитолу приходит.
    В чём проблема? :confused::confused::confused:
    До этого раз 5 снималась батарея никогда значения несбрасывались.
  2. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    Ни кто не вкурсе? :shock:
    Где находится модуль БК? Как вот на этом видео дома подключенна приборка, и работает дисплей БК.
    http://youtu.be/gFPafGKz2aU
