Потерял секретку от калёс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем St.Rancor, 9 янв 2008.
  1. St.Rancor
    St.Rancor Новичок
    4 дек 2007
    14
    Тема Чё делать? Машина А6\С5
    Возможные пути отхода?
    Спасибо.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.435
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Потерял секретку от калёс
    По VIN новые заказать(если "родные" стояли)
  3. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Купить новые болты с секретками, потом наваривать на старые болты гайку и откручивать, потом вкручивать новые болты.
  4. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    #4 Михо2-0, 9 янв 2008
    Вот значит верный способ, который помог безутешным бывшим владельцам секреток. Срабатывало на всех автомобилях, как с литыми, так и со штамповаными дисками, отечественных и импортных.
    Берем балонный ключ и отпускаем слегка остальные болты на колесе. Берем подходящую по размерам железяку(можно молоток), надставляем её на секретку ровно перпендикулярно колесу и несколько раз ударяем со всей дури вторым молотком. Потом затягиваем остальные болты изо всех сил.
    Секретка выворачивается плоскогубцами без проблем.
  5. St.Rancor
    St.Rancor Новичок
    4 дек 2007
    14
    по вину сказали не делают
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.435
    A3\8P\2,0Т\Q
    Делать никто и не будет,заказывать новые нужно,с новым ключом.
  7. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    видел как снимали секретки в сервисе. На секретку забивается молотком головка подходящего диаметра, потом откручивается. При мне 4 секретки "Стил Бул" сняли меньше чем за пятнадцать минут. Засекал по часам.
  8. Коля Герасимов
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    только где гарантия, что останется цела резьба на ступице?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.617
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Напрашивается вопрос: НА кой Х они тогда нужны??? :)
  10. Коля Герасимов
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    На моих глазах при таком способе лопнула головка подходящего диаметра. Потому и стали варить гайки.
    Причём гайка варится к секретке хреново, при откручивании иногда отламывается и её приходится варить ещё и ещё... Но зато для колеса и ступицы последствия минимальные.
  11. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    #11 Михо2-0, 9 янв 2008
    А в чем проблема? Как ты резьбу сорвёшь? Секретка то затянута. Ты просто ударами молотка слегка осаживаешь её. А при сильном(в меру) затягивании остальных болтов, она осла***ется. При таком способе не повреждается ничего. Даже секретка целая(на случай, если найдёшь ключ)))).
    Не надо мочить пудовой кувалдой наотмашь!!! и затягивать болты трехметровой трубой!!! Не переусердствуйте!!!
    С первого раза не пошла, со второго отвернётся обязательно!
    Способ проверен на многих машинах. Проблем не было!
  12. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    От себя добавлю:
    Если совсем жопа - то высверливают - у нас 1500 с колеса
    Так - стараются наварить гайку.. если литье - есть вероятность что прожгут.. многое зависит от рисунка и как утоплена головка...
    У меня сорвало недавно ее.. т.е. насадку ставлю все отлично начинаю поворачивать сползает и все тут... весь город объездил узнавая цены, уже практически смирился...
    Вылечилось так: машиной подъехал в плотную к стене, надел головку на болт, ключ и прижал его домовым домкртамо что бы не соскакивал - открутил...
    Секретки выкинул нахер...
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У меня тоже секкретки снимали насаживанием на нее головки 18 диаметра, вот и я задался вопросом НАХ они нужны.... 5 минут у них не ушло
  14. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    "Умножая знания, умножаешь скорби" (с) :umnik:
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  15. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Ага! Еще есть вариант поставить на каждый болт по секретке. Тогда минут 20-25 провозишся наверняка
  16. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Точно так и мне снимали. Вздрагивал при каждом ударе, блин.... Здоровая кувалда такая...
    ТОлько он еще после двух-трех ударов подпиливал сорванный болт напильником по следам, оставленным гранями головки.
  17. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Диаметр у другой головки... :nod: :hi:
    У этой - размер под ключ... :chainik:
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.617
    Латвия
    УжОс, нах..пойду куплю 4 нормальных болта и заменю. :)
  19. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    St.Rancor открутил?
