Audi A6 2.6 C4 ABC Прошу помощи у знатоков!!! Сам бывший механик недавно взял А6.Поехал на дачу,помыл лапочку,пропылесосил.Если что(прогрел со снятым воздушным фильтром),выехал.Проблема:при начале движения когда открывается первая заслонка все нормально(даже стружку мог дать) при дальнейшим нажатии на педаль акселератора,когда открывается вторая заслонка(чувствую по педали) вместо вдавливание в сидение обратный эффект резкая потеря мощности и непонятное шипение.Первая мысль проскальзывает сцепление-нет,привод заслонки-визуально снаружи в порядки.В общем подскажите варианты неисправности,может кто сталкивался.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
бензина не хватает вероятно,копать понятно куда:сетка - насос - фильтр...итд или по лишнему воздуху смотреть.
