Потенциометр напорного диска.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем neHek, 29 сен 2014.
  1. neHek
    neHek Участник форума
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    #1 neHek, 29 сен 2014
    Всем привет ...стал замечать что мой NF ведет себя плоховато в частности хх решил проверить все что с этим связано начитался и в бой .....дошел до пнд подклучил мультиметр сопр 20ком и потихоньку поднимаю лопату и тут как начали скакать цифры от большего к меньшемы и на оборот ...снял его плата протерта верней дорожка но не самолетик почитал про шунтирование сделал как написано....выставил сразу 1.50ком....поставил на авто мультиметр на 20вольт вкл зажигание и наблюдаю что нет на экране никокого 0.1-0.2 вольта и на заведенной нет 0.4-0.8 вольт а только 0.1-0.15 вольт и крути пнд не крути а обороты стали есче хуже плавать......может кто подскажет что-нибудь.....может подключал неправильно для замера вольтажа ......плюс от мультиметра на разрыв и к контакту 2(сигнал) а второй от мультиметра на разрыв и к контакту 3 (масса)
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Саму плату прозванивал? Что там нашунтировал, мы ж не в курсе! Нет контакта, однозначно! Да и что там крутил?
  3. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    почитай на этом сайте ...болячки ке джетроник там про шунтирование пнд написано ......почистил дорожку до метала впоял сопротивление 1ком подстроил подстроичником 140 ом между ножками 3(третьего) контакта и поставил на авто .....вот и все что я сделал
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Т.е. резисторного слоя нет что-ль?
  5. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    получается так
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну если так, то и контакта не будет! Или я чет не догоняю смысл, этого шунтирования!
  7. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Дорожки ПНД восстановить попытаться можно, чего же нет, только навык нужен.
    Так и с резистивными проводниками: стереть - как здрасьте, а вот чоб еще и работало - тут посложнее будет. Для начала попробуйте восстановить (надолго) покрытие под неработающей кнопкой ТВ пульта - цена вопроса копеешная, а уж по положительному результату потом беритесь за открытую операцию по удалению грыжи, к примеру...ну или зуб запломбировать :D Вот вы ж, без навыка, кабель/шлейф к экрану планшета не возьметесь ремонтировать, хотя, казалось бы, совсем просто?
    Мне вот ни разу не удавалось починить ПНД :shuffle: Потому: 1. лотерея с авторазбором или 2. альтернативное решение системы питания
  8. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Между рабочей "дорожкой" и площадкой под пайку резистора соединение резистивным напылением, если его удалить, ессно контакта не будет...Как то так.
    Сам езжу на таком ужо года два, не напрягает.
