Потенциометр на Audi-80 B3. двигатель 3А.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем UnionAG, 6 май 2010.
  1. UnionAG
    UnionAG Bad e-mail
    6 май 2010
    1
    #1 UnionAG, 6 май 2010
    Здравствуйте. Автомобиль Ауди- 80, 1989 года выпуска двигатель 3А, инжектор распределенный впрыск. Все начиналось с плохого запуска двигателя, с 3-5 раза. Потом появились плавающие повышенные обороты на холостом ходу 1500-1600 примерно. Повышенный расход топлива и при движение из трубы шел черный выхлоп. Кстати при прогазовки на ХХ стрелка тахометра выравнивается и можно спокойно начинать движение. На диагностике сказали что потенциометр накрылся. Новый стоит дорого и я думаю реанимировать старый:smile8:. Я так понял дело в стертых контактах или датчике температуры воздуха. Если кто этим уже занимался выложите пожалуйста последовательность его разборки (желательно с фотографиями) и последующей его настройки. Ведь при разных оборотах сопротивление меняется, нужны данные сопротивления на различных оборотах двигателя. Заранее спасибо!!!*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
