Потенциометр дроссельной заслонки АВК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ADIL16, 25 фев 2008.
  1. ADIL16
    ADIL16 Новичок
    1 фев 2007
    66
    Аudi 80/B4 2,0 ABK 1992
    Привет всем! Может ли кто-нибудь просвятить по поводу потенциометра дроссельной заслонки. Есть подозрение, что с ним появились проблемы: иногда на ХХ, после сброса газа, неожиданно сами по себе повышаются обороты до 2500-3000, манипуляция педалью акселератора не помогает. Может, кто-либо разбирал сей механизм и что-то посоветует? Из чего именно он состоит? Заранее спасибо.
  2. trest2
    trest2 Новичок
    31 мар 2006
    16
    Audi b4-Avant 2.0 ABK ABS/SRS/АКП/94г.
    Ответ: Потенциометр дроссельной заслонки АВК
    Не похоже на потенциометр. Что-то другое.
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    У меня тоже обороты не падают иногда, особенно это бывает после мытья двигателя - вода попадает в датчик положения дроссельной заслонки и после его протирки все возвращалось в норму
  4. Hameleon
    Hameleon Завсегдатай
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    Это и есть потенциометр.
    Потенциометр - это моторчик ДЗ. Разбирать его не имеет смысла - только замена!
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Не учи ученого. Нет там никакого моторчика. Обычный "резистор переменного сопротивления". Ось токосъемника соединена с осью дроссельной заслонки, и по изменению опорного напряжения ЭБУ узнает о угле открытия заслонки.
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Да уж, товарищь явно льстит нашему мотору, у нас заслонка с тросиком и никаких круизконтролей нету:eek:k:
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    С нами спорить трудно :drunk2:
  8. Айдос
    Айдос Участник форума
    27 фев 2007
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK 92г. АКПП
    у тебя коробка автомат?
  9. Sahta
    Sahta Bad e-mail
    24 янв 2009
    1
    Назначение потенциометра дроссельной заслонки заключается в том, что с его помощью определяется угол открытия дроссельной заслонки, после чего информация передается в блок управления для расчета необходимого количества топлива на данный момент времени при настоящем положении заслонки. В зависимости от угла положения дроссельной заслонки, на потенциометре изменяется сопротивление, которое обеспечивает получение соответствующего напряжения для передачи блоку управления. То есть потенциометр дроссельной заслонки в общем случае представляет переменное сопротивление. Следовательно, проверка его работы сводится к измерению сопротивления на клеммах потенциометра.
    Измерение сопротивления производится прибором омметром либо другим прибором, способным производить измерение сопротивления в пределах 300-7000 Ом.
    Для измерения сопротивления необходимо:
    1. На приборе выбрать диапазон производимых измерений до 7000 Ом;
    2. Разъединить штекерный разъем потенциометра дроссельной заслонки;
    3. Подключить омметр к двум из четырех штекерных контактов потенциометра;
    А)
    1-5 контакты – для двигателя с механической коробкой передач;
    1-7 контакты – для двигателя с автоматической коробкой передач;
    Величина сопротивления должна составлять 520-1300 Ом.
    Б)
    1-2 контакты – для двигателя с механической или автоматической коробкой передач;
    Измерение проводятся вдвоем с напарником. Напарник должен менять положение дроссельной заслонки от «закрыта» до «открыта примерно на 1/4». При этом сопротивление должно возрастать и потом становится постоянным в пределах 600-3500 Ом.
    В)
    1-4 контакты – для двигателя с механической коробкой передач;
    1-6 контакты – для двигателя с автоматической коробкой передач;
    Как и в подпункте «Б», измерение проводятся вдвоем с напарником. Напарник должен менять положение дроссельной заслонки от «закрыта» до «открыта примерно на 1/4». При этом сопротивление должно возрастать и потом становится постоянным в пределах 600-6600 Ом.
    4. Если при проведении измерений указанные значения величин сопротивления не достигаются, то потенциометр дроссельной заслонки неисправен.
    К сожалению, следует отметить, что потенциометр не подлежит разборке. Его настройка производится на заводе-изготовителе, а если требуется замена, то заменяется нижняя часть блока приготовления горючей смеси.
  10. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    че вы тут развели фикню какую-то :) там у АВК как мне помнится есть микровыключатель, который отвечает за сигнал на мозги, что заслонка полностью закрыта, то есть должен быть хх. Этот концевик иногда не срабатывает, отсюда и траблы
  11. ЧЮ-Вот
    ЧЮ-Вот Новичок
    9 апр 2007
    62
    Audi A6 2.0 95г. АВК
    http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm
    валялся у меня в гараже один такой... не жалко было и разобрать...
    разобрал, посмотрел, действительно есть бороздки. провел все процедуры как описано по ссылке.. но на машину не ставил пока.. руки не дошли..
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Есть два вида Дигифантов, так вот у нас нет концевика, только резистор.
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Не путай, это про потенцю расходомера, а тут мусолят потенц дросселя.
  14. ЧЮ-Вот
    ЧЮ-Вот Новичок
    9 апр 2007
    62
    Извините за невниматальность...
