потенцеометр!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vovik molodoi, 23 окт 2005.
  1. парни как проверить енту гадость
    и есче как ее отрегулировать
  2. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: потенцеометр!!!
    Добрый вечер!
    О регулировке потенциометра.
    Следует включить зажигание и замерить напряжение на среднем выводе потенциометра, относительно "массы". Напряжение должно быть в пределах 0.1-0.2V. Затем нужно запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Замерить напряжение на средней ножке, которое должно быть в пределах 0.4 - 0.8V. Если это не так то необходима регулировка.
    Чтобы отрегулировать напряжение на потенциометре расхода воздуха необходимо очистить от компаундной заливки четыре крепежных винта на корпусе потенциометра (потребуется открутить корпус расходомера от пластмассовой крышки воздухоочитителя для удобства из за ограниченного пространства). Потом ослабить их немного, что позволит добиться перемещения потенциометра в пазах.
    также на корпусе есть еще одно залитое маленькое отверстие, позволяющее добраться до винтика подстроечного резистора. Следует включить зажигание и вращением этого винтика добиться на среднем выводе потенциометра напряжения 0.1 - 0.2V.
    Затем нужно запустить двигатель и перемешением корпуса потенциометра выставить напряжение на средней ножке относительно " массы" 0.55 - 0.6V(оптимальное).
    :beer:
  3. Ответ: потенцеометр!!!
    А если напряг 0,45-0,48 и вроде все нормально работает. Даже лучше чем до этого?
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    при скольких оборотах и каком опорном напряжении?
  5. Ответ: потенцеометр!!!
    800 об мин
    чего значит опорное напряжение?
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    опорное - это которое приходит на потенциометр.
  7. Ответ: потенцеометр!!!
    где смотреть
    какое должно быть
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    На потенциометре 3 контакта: опорное напряжение, сигнальное (которое ты измеряешь) и масса.
    График зависимости приведен здесь в п.10
    http://www.turbostars.ru/lit16.html
    зы. тестер может врать
    зы2. Если все в машине устраивает, отстань от нее:)
  9. Ответ: потенцеометр!!!
    придрживаюсь последнему мнению!!!
    спасибо за инфу!
    с уважением vovik
