Потекло масло, что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем daer, 27 янв 2007.
  1. daer
    daer Участник форума
    24 сен 2006
    223
    Audi 80 В3, 1987г. 1,8_DS, карб. Keihin II,
    После алхимии с самодельным фильтром для картерных газов (замерз скопившийся в нем конденсат и трубка закупорилась) обнаружил течь масла "изо всех щелей". Понятно, что если картерным газам некуда выходить, то избыточное давление.
    Вижу текло из переднего сальника - в масле ремень генератора и видимо приводной тремень распредвала (он под чехлом, его состояние не вижу).
    Если после восстановления нормальной вентиляции картера течи не будет - нужно ли как-то отмыть ремни (один и второй) и чем грозит их немытие?
    И что еще нужно устранить?
  2. Ignatov
    Ignatov Участник форума
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Ответ: Потекло масло, что делать?
    их надо не мыть........а менять.((( экономия в копеечку вышла
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #3 saw, 27 янв 2007
    Сними кожухи и всё осмотри, ремни, на которые попало масло под замену, шкивы насухо вытереть и даже можно обезжирить, хуже не будет. Ремень ГРМ врядли в масле, устройство привода уж такое, а вспомогательный меняется в течении 5-10-ти минут. А вообще хорошо бы заменить сальник распредвала, видимо слабоват, обычно из-под клапанной крышки течёт в таких случаях.
  4. daer
    24 сен 2006
    223
    #4 daer, 27 янв 2007
    И из-под клапанной крышки тоже пробивало (в задней части)... Если верить щупу, то вылилось больше литра! (было на верхней отметке, а сейчас чуть выше нижней) :-((
    А могло вообще выдавить передний сальник (тек сальник коленвала, нижний)? Или лужа была бы под капотом?
    Как менять ремень генератора - понятно, а как приводной ремень распредвала (чтобы ничего не нарушить)?
  5. alexeyv
    alexeyv Bad e-mail
    25 ноя 2005
    374
    Alfa 166
    Вот как раз течь масла будет постоянной.Менять все сальники и прокладки.
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Меняй тогда все сальники, а заодно уж коли полезешь туда, то и ремень ГРМ с МСК заодно, чтобы не лазить туда лет ...цать. Процедура замены описана в книге по ремонту и обслуживанию А80 Б3, купи её, пригодится!
