Залез на Эксист-цена 180долларий. Кто нить решал такую проблему бюджетно? Мож какой шланг от грузовичка подходит? Жаба дущить и фин положение
Ответ: потек шланг гидроусилителя руля Начинается.... Проходили уже... тебе сюда http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=354436#post354436 180 уе это еще дешево я за 6000 покупал
Ответ: потек шланг гидроусилителя руля Пасибо конечно-но энто я уже читал Меня то интересовал вопрос бюджетного решения,а не замены.Тем более слава богу в А4 шланг менять проще. Придется ждать получки
Ответ: потек шланг гидроусилителя руля Я ставил от волги. Технология снимаешь родной отпиливаешь родные концы, с волговского тоже отпиливаешь. Потом один конец помоему входит в другой (заталкиваешь на 1-2 см) а на второй трубочку дисметром побольше и оба конца туда. Все это пропаиваешь латунью, и шланг готов.
Ответ: потек шланг гидроусилителя руля крайний случай это б. у. на разборке. а так треси изруквруки там ремонт гидроусилителей там же и шланги делают даже на твои штуцера обвальцуют - устройство не хитрое
Ответ: потек шланг гидроусилителя руля Если есть токарь по близости, то можно вытачить переходник, т.е. с одного конца вытачиваем такой штуцер, который вкрутися в насос, а с другой такой, что бы подошол штуцер от волговского шланга.
Ответ: потек шланг гидроусилителя руля От теперь-болое спасибо всем Буду рыть, а то до получки ешо 2 недели
Ответ: потек шланг гидроусилителя руля позвонил в "Гидромаш"-изготовить-3000р, уже экономия, они там и рейки перебирают. Если кому интересно http://www.gidromaster.ru/
