Потек антифриз как лечить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алешка, 20 сен 2007.
  1. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Доброго всем утра!
    Пришел вчера в гараж за машиной, стояла гдето с неделю, глядь а под машиной лужица, что за фигня, давай смотреть, в опщем течет из под детали 25 http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=B45054E2
    (с зади в торце мотора, шланг от печки)течет не из под шланга(из под хомута) кажись а имено из под фланца, к тому же он пластмассовый, течет не сильно и именно на холодную, просто на горячую испаряется и не видно :)...Я вот что хотел спросить конечно легко все енто заменить, но в магазе такую детальку точно не найти....придется разобрать, и на герметик все посадить, кто нибудь разбирал? не рассыпицца эта пластмаска у меня в руках? пластмассовая же, да и небось прикепела в усмерть, или можно устранить снаружи :) холодной сваркой обмазать :) будет держать? герметик для засыпки в систему охлаждения отпадает, не наш метод :)
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Потек антифриз как лечить?
    только менять. Цена ок. 300 рублей.
  3. AVP58
    AVP58 Участник форума
    30 май 2005
    193
    была Audi 80 B-4 2.0 моно 93г. Opel Astra-H 1.4 2007 г.
    Такая же хрень. Менял в прошлом году. Брал неоригинал. Хватило на 1 год и снова потекло. Заказал в exist.ru оригинал. Механики говорят получче будет. Герметик, холодная сварка - бестолку, хоть говном жеваным намаж. Только замена. А течет на холдную потому что антифриз чем холдней тем жиже. Зимой ваще как спирт, а горячий он как кисель
  4. -=ksv=-
    -=ksv=- Участник форума
    19 сен 2007
    223
    Octavia 1.8TSI DSG
    +1 Меняй! Не дорого же?!
  5. Rene
    Rene Участник форума
    30 окт 2006
    336
    Audi 100/C4 2.6
    Мазать нах, хоть два хомута поставь будет течь. А разберешь - точно развалится. Бери оригинал в екзисте и забудешь об этом. У меня фланцы радиатора печки так же текли - развалились ровно под хомутом.
  6. forpost1
    forpost1 Новичок
    26 июн 2007
    40
    А-80 2ю8 1990
    Народ правильно советует, только менять. патрубок пластиковый от старости трескается, и нормально заклеить не сможешь. а еще представь ситуации, вдруг в дороге лопнит посильнее, можешь закипеть хорошо, тогда еще на мотор можешь попасть.
  7. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    Блин, значицца менять, надо исчо попробовать его найти в магазине........бум искать...:)
    Пасиб!
  8. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    У меня на прошлой машине такая-же беда была, грешил на патрубок, а он там хитрый и разный в диаметре на каждом конце! Заказал патрубок, через две недели он пришол, поменял и все равно течет, поехал в контору которая привезла мне патрубок заказывать и фланец, а он оказался в наличии!!! Вот тебе номерок ихний, находятся в районе Новослободской! Правда двигло похоже у меня другое было... Лана вот тебе номерок 995-47-17 или 729-46-15! Удачи!:hi:
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я тоже менял недавно, он собака, растрескался. И сочилось свозь саму пластмассу.
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Из Уральска далековато на Новослободскую:)
    1 человеку нравится это.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.805
    Разваливается внутренняя часть.
    Течет, когда двигатель остывает.
    Купил сначала на разборе, потом заказал новый.
    С разборки лежит, как запасной.
  12. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    Да долековато :) поеду в выходные искать по магазинам, работаю от Уралска за 160 км где, ну вообще ничего нет по запчастям, а если и есть то китай в тридорога :(
  13. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    да это походу болезнь ) я тоже недавно менял! оригинал 210р.
  14. ZVUC
    ZVUC Участник форума
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    #14 ZVUC, 20 сен 2007
    Была такая же хрень, но менял только колечко 26. У 25 состояние было без претензий.
  15. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    а выточить низя у Дяди Васи?
  16. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    Простите, встать встал, а вот проснуться забыл))) Невнимателен был:rolleyes:
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Пластиковые тройники и патрубки - это ложка дегтя в наших медовых "бочках"!
    Я вижу другой выход - заказать в экзисте или купить на разборке силуминовый патрубок. Он просто вечный. Раньше их ставили на более ранние поколения (А100/43/44, А80/В2 и наверное В3). Потом тенденция к "одноразовости" автомобилей коснулась и концерна VAG, начавшись с таких невинных фокусов как замена вечных деталей на невечные.
    Я сам менял пластиковый тройник ОЖ на ГБЦ каждый год. Хоть замена и несложна, но пару раз он не просто начинал потихоньку течь, давая возможность заблаговременно купить новый + прокладки для датчиков + антифриз на долив. А лопался в дороге (хорошо, что в городе! - удавалось быстро купить и поменять прям на месте), антифриз фонтаном под капотом и т.д.
    Недавно заменил его на заказанный в экзисте силуминовый (970 руб.) + вкручивающиеся датчики (400 + 500 руб.), на одном пришлось перепаять фишку, другой подошел и так. Уверен, проблема снялась навсегда. :rock:
    Сфоткаю как-нибудь.
  18. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Не факт что просто замена поможет. В месте сопряжения присутствует алюминий, антифриз и воздух. Это все между собой реагирует и получаются раковины, заполненные оксидом алюминия.
    Она же есть рыхлая субстанция по которой сочиться антифриз.
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Насчет "навсегда" - каюсь, погорячился. Но лет 10 как минимум - проживет. А антифриз должен быть не левый бодяженный тосол, и воздуха в системе не должно быть! Тогда обойдешься без раковин в силумине!
  20. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    от Уральска до Челябинска недалеко ))) - думаю там все еть )) ЗЫ в Троицке вряд ли найдешь...
