Потеют все стекла.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xyligano, 3 фев 2012.
  1. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Надоело.
    Задние форточки вообще льдом покрываются через час езды, заднее стекло вечно запотевшее, спасает только обдув долгий на большой температуре.
    Езжу на АВТО режиме климата, периодически обогреваю стекла. может нужно какие другие режимы выбрать?
    Многов сегоп ережал, но такой жести еще ни у кого не видел, как затонированный езжу
  2. Kliuvachok
    Kliuvachok Участник форума
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    на этой машине беда со стоком, открой капот сними кожух где аккум стоит, возьми отвертку и попробуй очистить слив, под аккумом который находится ) забивается он всякой ерундой :)
    вроде так...
  3. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    лазили, пусто и сухо.
    еще варианты?
  4. Kliuvachok
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    только один... фильтры салона... но я так понимаю тоже лазили! :)
  5. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    ну да, специально неугольный воткнули.
  6. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    смотри может что с заслонками рециркуляции, постоянно с салона берет
  7. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    +1 Включите-выключите забор возд. из салона, шум должен измениться.
  8. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    ещё одна из причин (конечно, это вряд ли) - утечка антифриза в салон
  9. Bronco
    Bronco Участник форума
    12 июн 2011
    471
    Q7 3.0 TDI 08г.
    я за заслонку рециркуляции - была та же хрень. Поменял салонник, прочистил стоки, последняя была заслонка...она.
  10. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    а где она и тчо с ней делать, поподробнее
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    фильтр салонный снимешь и вот она, пусть помощник включит/выключит рециркуляцию на климе а ты посмотри шевелятся заслонки или нет
  12. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    допустим если не шевелятся то как проблему решить?
  13. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    #13 Рашит, 14 фев 2012
    тогда открой руками и ездий, или ищи проблему почему не шевелятся (может замерзли). компом можно посмотреть ошибку заслонок. еще как то через климу смотрят ошибки по кондиционирыванию воздуха
  14. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Нет ошибок вообще
  15. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    я так понимаю она сервоприводом управляется, надо моторчик привода смотреть
  16. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.659
    ммм90 и рмр150
    Если заслонки не открываются, дело в приводе их. Моторчик стоит вроде прямо около заслонок.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    так открыты или закрыты заслонки?
  18. Dino078
    Dino078 Новичок
    14 фев 2012
    16
    A6/C5 2.8quattro
    Климу выключи ! кнопку то всего нажать . И будет тебе счастье ! У меня потеют стёкла обычно с будуна ! Это тоже как опция :beer:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    у тебя в Амстердаме тепло?
    в Москве зима.
    топик, а печка греет?
    может плохо?
    в режиме АВТО все должно работать автоматически.
    когда заслонка рециркуляции закрыта, стекла потеют, но в салоне жарко будет и форточки замерзать не должны.
  20. Dino078
    Dino078 Новичок
    14 фев 2012
    16
    A6/C5 2.8quattro
    Мороз к этой ситуации отношения не имеет . А попробовать режим без климы стоит .
