Потеют прокладки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mr.Anderson, 29 июн 2010.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Под головами на 2.6 АВС, лезть в двигатель нет никакого желания,масло по щупу не уходит, немного масла в развале блока где технологический люк. Чем грозит если не менять?
  2. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
  3. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
  4. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    подпишусь, всё так же!
  5. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    В статье рубена написано что это не критично. Ну не хочу я вскрывать заводской двигатель которого не касалась рука русского механика! А в свете того что предыдущий движок показал кулак дружбы после уже второго вмешательства (безграмотная замена колец+исправление косяков и грамотная замена) дважды не хочу.
  6. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
  7. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Ничем не грозит: хочешь езди с засраным двигателем, не хочешь - меняй прокладки. Двигателю всё равно.
  9. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    то есть ни к каким фатальным последствиям кроме грязи не приведёт. Значит не полезу по принципу не мешай машине работать пока не начнет уровень масла падать. Кстати,механики менявшие двигатель нафигачили масла по верхнюю отметку щупа(маx) и щас такой же уровень,это может быть причиной?
  10. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    у тебя давно так?я заметил где то с пол года назад по коробке,залажу под машину и на те,одна сторона в масле.Сначала думал рейка,а потом когда паука чистил снимал то увидел дорожку ведущую в низ,хотя масло тож вооще не убывает,если не езжу быстрее 160 то подливаю за сезон(8-10тысч) грамм 200-300 не более.Не трогал ничего т.к тоже где то читал что это не совсем беда.Как правильно сказал BlindHorse-хошь ездь,а хошь меняй!
    дай ей под попу километров 200-210 секунд на 30,сразу до средины упадёт.!))))
  11. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    23.06 заменил движок,вчера заметил потение. Давал 160, как был уровень на макс так и остался.
  12. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    ну при 160 может и не уйдет,а вот когда пару раз пробовал за 200 ехать,то маслице куда то уходит,хотя пятен нигде нет,кроме этой середины.Я ведь не всерьёз то что надо так делать,зачем напрягать так старушек наших,просто было у меня,вот и написал.)))Проще сьездить на СТО и откачать чуточку,если совсем много залито.
  13. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    200 я чот очкую
