Постукивание на А4 внутри приборки ближе в пассажиру
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dr.KiLLeR, 10 янв 2006.
  1. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    День добрый!
    Итак имеем А4 ADR 95 год, клима.
    На холодную когда начинаю двигатся в районе средних воздуховодов, когда машину потрясывает на кочках, слышно постукивание. Вчера заметил что и воздух теплый оттуда не дует...
    Когда машина и салон прогревается стук вроде как пропадает.
    Летом когда включался кондишен холодный обдув точно работал. Ничего не стучало!
    Что там может быть?
    P.S. Поиск курил, нашел инфу по заслонкам, но проблемы со стуком никто не описывал.
  2. Fresh Meat
    Fresh Meat Новичок
    3 авг 2004
    89
    80 b3-> a4 b5-> со
    Ответ: Постукивание на А4 внутри приборки ближе в пассажиру
    У меня на холодную та же фигня.. :( только воздух теплый дует... Кстати заметь, что при автоматическом режиме теплый воздух из центральных воздуховодов идти не должен...
  3. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    Fresh Meat, тоже стучит?
  4. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Как то еду на УаЗике - зазвенело. Как будто верхняя часть амортизатора об что то бьется. целый час на душе кошки скребли - на дальняк ехал. Потом полез в бардачок - ёклмн, два стакана один в другом.
    Стаканы проверь, может с последнего раза тоже лежат?!:rock:
  5. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    Oleg Bek, нее ну это в первую очередь проверил :)
  6. Fresh Meat
    Fresh Meat Новичок
    3 авг 2004
    89
    80 b3-> a4 b5-> со
    Ага, какой-то платмассовый стучок, что-то на чем-то болтается... Когда нагревается - проходит...
  7. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #7 Dr.KiLLeR, 10 янв 2006
    Fresh Meat, клима работает безукоризно по всему диапазону температур, по поводу того, что при автоматическом режиме теплый воздух из центральных воздуховодов идти не должен, этого не знал... просветил.
    Будем ждать третьего :)
  8. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Снимите бардачок и посмотрите что к чему. Оттуда открывается прекрасный вид на блок управления климатом, заслонки и воздуховоды.
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А если снимешь бардачек, можно ли добраться до заслонки тепло-холод, как она выглядит, есть ли у кого картинки? Заранее благодарен за ответы.
  10. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Как раз и видно сервопривод этой заслонки
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Спасибо!:sleepy: А до моторчика можно добраться, снять его, посмотреть? Если были бы фотки у кого, что как, было бы вообще супер.:up: На английском вроде нашел, но для A6
    Symptoms
    One or more of the following:
    • Can't change temperature
    • Can't get air to switch between dash vents and defrost/footwell vents
    • Can't get air to switch between defrost vents and footwell vents
    If you get multiple codes, then it is probably a good idea to start with the Central Flap actuator, as a faulty one of these has been known to cause multiple fault codes to appear which go away when the actuator is fixed/replaced.
