На днях приобрел Audi A4 B9 2019 года выпуска с пробегом 28 тыс. км. Тачка огонь, классно едет — это моя первая машина, поэтому такие впечатления. Есть один нюанс. Приобретал с подборщиком. При осмотре он отметил, что в моторе есть посторонний звук. Причем, НЕ металлический. Скорее всего, брынчит пластик и только на холостых оборотах. Даже после того, как машина немного проедет, звук исчезает почти полностью. Сказал, что не критично и можно брать. Господа, все-таки немного смущает этот момент. Хотелось бы разобраться. У кого была такая же ситуация? Звук напоминает больше какие-то легкие хрусты. Дайте фидбэк, пожалуйста
Доброго дня,вчера тоже через подборщика осматривали а4 б9 с мотором 1.4 и есть брякщий звук откуда то сзади мотора на холостых оборотах. Пробег 32000км. Ошибок нет по диагностики. Подборщик рекомендовал машину к покупке. Так то и едет хорошо в салоне с закрытвм капотом ни чеготне слышно. Но звук страннвй. Для сравнения заводили другую машину по старей с таким же мотором. Там звук похожий присутствует но гораздо тише. Тоже интересно мнение форумчан
Да, можно сказать, у нас все один в один. Ошибок нет, в салоне ничего не слышно. Задавал такой же вопрос на другом форуме, сказали, что это особенность работы этих моторов.
Вчера забрал))) летел домой ,так то не слышно. Подборщик нанятый ни каких противопоказаний не дал по работе мотора. Тоже гоаорит что это особенность Едет норм Утром зааел ,рядом стоишь брякает. Не то что раздражает ,но как то не особо приятно. Через неделю в салон поеду у них поспрашиваю может там что подскажут по конкретней. Отпишусь
Да, особенно проявляется на холодном движке. Так что поводов для беспокойства нет. На самом деле: эти двигатели одни из самых ресурсных в своём классе, накатывая, в среднем, до 250 тыс. км до капиталки. Главное качественный и своевременный «регламент» и внимание к рекомендациям специалистов (имею в виду профессионально занимающихся таким продуктом в целом и исключая «паразитных» спецов, «допиливающих» технику на уровне точечных решений)
Спасибо всем что успокаиваете ,по поводу дизеления и особенности работы мотора. Но.... надо внести ясность. Звук про который мы говорим не дизелит там или еще что. У самого предыдущая б8 была там тарахтело конкректно ,но ровно. А тут как будто брякает что то не прикрученное где то сзади мотора. При чем если слушать статоскопом -все ровно там внутри мотора и красиво и этого звука не слышно. А если стоишь рядом то вот как будто болт не приручен и брякает не в такт мотора а как болт в ведре потряхивают с тактом в 1.5-2 секунды. Попробую записать. Здесь можно интересно ауди файл выложить?
Прикол,то ли особенномтьзаписи на телеыон Записал видео со звуком. Проигрываю на телефоне,того звука не слышно))) Работает как часы))
У меня на шкоде была такая проблема, с новья практически. После многих поисков причины в сети, все указывает на двухмассовый маховик. Сейчас у меня ауди, пообщавшись с механиком на ТО, он сказал что и на ауди бывает такая-же проблема. На шкоде поперечное расположение двигателя, звук соответственно больше с левой стороны был. У Ауди продольное - ничего удивительного, что звук сзади двигателя. Я проездил 140 000 км на шкоде, кроме бряканья ни во что не перешло.
Всем привет. Сьездил к офицалам на ТО. Все как обычно в таких случаях. Ни чего не нашли ,все работает в штатном режиме"как часы")) Типа беспокоится не о чем. В принципе другого и не ожидал.
A4 b9 1.4 2018 пробег 57 тыс. Нв холостых звук кипящего чайника в салоне, будто где-то жидкость завоздушенная. Собственно звук похожий на все описания. Как только включаешь скорость, звук двигателя становится ровный. Машина на гарантии + подбирала фирма, только что от официалов - все сказали машина без нареканий. По динамике едет отлично. Странно что такой звук есть, ну ладно
