посторонний звук в двигателе. ауди 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PcuX, 6 ноя 2008.
  1. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    Audi 80 / B3 , 1.6 l, PP
    Дамы и господа, доброго всем времени суток!
    Суть проблемы - в двигателе появляется странный звук, такой как если шлифовальной машинкой точить железяку какую-нибудь, тоесть скрип или скрежет такой непонятный. Это если в городе ездить со скоростью до 60 км\ч, звук не постоянный, переодический, но довольно часто проскакивает. А если по трассе ехать, тоесть скорость > 70 км\ч то этот звук превращяется в постоянный гуд.. какбудто двигатель реактивный какойто работает... если выжать сцепление то пропадает, отпустить - опять появляется через секунд 5. Начиналось всё с того, что на холодном двигателе изредка проскакивал такой звук, но при прогреве не появлялся больше, теперь стал постоянный, независимо от температуры двигателя.
    Местные спецы говорят, что дело в вентиляции картерных газов, мол не работает как надо, и из-за этого через какой-то там сальник стравливается лишнее давление, что и сопровождается таким звуком. На вопрос что делать - жмут плечами.
    Так что это может такое быть? Может ли это не вентиляция картерных газов а чтото другое? и что делать чтобы избавится от этого?
  2. Alexey.k
    Alexey.k Завсегдатай
    27 фев 2007
    725
    VW
    Ответ: посторонний звук в двигателе. ауди 80
    Похоже на выжимной подшипник:nod: Или пошипник первичного вала в коробке.
    PS: Про вентиляцию поржал:laugh::laugh::laugh:
    Где живёшь то?;-)
  3. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    Просто в "деревне" живу, нету тут спецов нормальных, поэтому с ремонтом проблемы.
    Тоесть нужно лезть искать проблему в сцепление и коробку передач?
  4. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    и как долго с этим ездить можно? или вобще нельзя?
  5. Alexey.k
    27 фев 2007
    725
    VW
    Всё зависит от степени износа:nod:
    В твоём случае нужен человек который сможет покататься и сказать с большой вероятностью что это за звук:nod:
    По твоему описанию мало понятно откуда этот звук, но если меняется от нажатия на педаль сцепления, то вероятнее всего что из трансмиссии.:)
  6. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    А если допустить, что звук пропадает при нажатии на сцепление из-за того, что газ я тоде отпускаю в это время? Тогда всё зависит от оборотов двс.
    При выжатом сцеплении я даже не пробовал газовать и слушать звук.
    Когда смотрели двиг мой спецы, то на нейтралке он стоял и газовали за тросик около карбюратора.
    Какие ещё могут быть варианты? Может всётаки картерные газы?
  7. -=John=-
    -=John=- Новичок
    31 май 2007
    36
    Q5 2.0 TDI
    а масло в коробке есть?
  8. LVR
    LVR Новичок
    18 фев 2008
    91
    A90 b3 2.0 ps(nm) солекс
    Открой масляную горловину на клапанной крышке и посмотри, есть ли эти газы. погазуй. Но врятли ты что либо увидишь. Если бы газы уходили через сальники (коренные) масла в движке бы уже не осталось.
  9. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    масло жрёт. примерно литр на тысячу. Может как раз и дело в коренных вкладышах? а как проверить масло в коробке?
  10. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Скорее всего, именно так
  11. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Жрёт много, пора менять маслосъёмные колпачки, дальше видно будет. Изношенные коренные снизили бы давление масла, горела бы лампочка на приборке. Убитые коренные застучали бы, а не зашумели. Масло в коробке проверяется по уровню нижней кромки бокового резьбового отверстия с пробкой под внутренний шестигранник на 17. Откручиваешь пробку (она - слева по ходу движения авто), засовываешь палец и "ловишь" уровень. Заодно узнаешь степень загрязнённости масла.
  12. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    маслосъёмные колпачки тут непричём, в другом дело. Давление масла при заводе набирается секунды 2, в это время колотят компенсаторы.
  13. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    протрешь пробку - она намагниченная - собирает появившиеся микростружки. и лучше чтобы палец засовывать не пришлось, а при отвинчивании и снятие пробки масло полилось тонкой струйкой - убеждая в правильном уровне масла - по уровню нижней кромки отверстия проверки уровня масла в КПП или немного выше!
  14. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    я про коробку, про проверку масла в ней
  15. Kampana
    Kampana Участник форума
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    Предположу, что может кожух ремня ГРМ. Мой железный поменяли на пластиковый, я тоже вначале не мог понять - на холодную похожий звук был: как шлифмашинка. Зависело ещё от оборотов. Прогревалась - исчезало. Полазил сам, подёргал, нашёл источник. Немного отодвинул (подложил шайбу под гайку, которой крепится верхний кожух). Небыло, сейчас ещё больше похолодало - снова появился на холодную, подергаешь рукой - пропадает. Попробуй сам. Может быть натяжной ролик ремня ГРМ ?
  16. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    кожух вроде пластмассовый у меня. а ролик может такой звук издавать? сейчас послушал - мне показалось что звук идёт из дальней части блока цилиндров , если стоять лицом к переду машины. от сцепления не зависит. от оборотов видимо. или продолжительности езды, если стоя на нейтралке крутить то звук переодический, а если ехать > 70 км\ч некоторе время, то переходит в постоянный.
    Хотя вот сейчас помацал немного шланг, по которому газы картерные от головы идут, он там загибается нехорошо, на згибе пропускная способность уменьшается раза в 2, в месте этого сгиба. Звук вроде меньше стал, вернее реже появлятся. Может всётаки в газах дело? горловину для залива масла открыл - газов не увидил, но поток воздуха оттуда идёт сильный - так и должно быть? уровень масла в двигателе нормальный.
  17. By3u
    By3u Завсегдатай
    27 дек 2007
    964
    A4/B6 avant 1.8TQ
    у меня у знакомого подобная бодяга была.Тоже думали что это выжимной.Но после поездки на сервак выяснилось что выжимной в порядке.А дело в КПП.:)
  18. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    UP!
    А может такой звук быть из-за развалившегося внутри цилиндра поршневого кольца?
  19. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ну уж НЕТ! Ты представляешь какой там надир был-бы? Сцепление не помогло-бы...
    Скинь КПП и осмотри выжимной... 70% - это ОНО :)
  20. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    так сцепление и не помогает, помогает понижение оборотов, путём нажатия на сцепление, ито когда едешь на скорости, при которой этот звук в постоянный переходит. А на хх периодами поскрипывает, даже на сцеплении.
