A4 B8 Посторонний звук при вращении руля
Тема в разделе "A4", создана пользователем Passatika, 2 окт 2013.
  1. Passatika
    Passatika Новичок
    24 авг 2012
    61
    A5 Qua-Qua Coupe 2011
    Включаю заднюю передачу, выкручиваю руль (не до упора), отпускаю тормоз и машина начинает медленное движение назад, и через секунд 3-4 секунды под капотом, в районе колес, раздается глухое одиночное "ХРУМ".
    И заметила, что ХРУМит, когда колеса вывернуты на определенный угол (почти до упора).
    Данный ХРУМ появляется именно в такой ситуации.
    Слышен ли он с улицы - не знаю.
    Никакого гула/воя при движении вперед под нагрузкой и без - нет (если это важно для определения проблемы).
    Клубни, подскажите, что это может быть.
    Неужто, шрус...:shock:
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Наружный ШРУС скорее всего "наелся". А когда вперед трогаешься с вывернутыми колесами, хруст присутствует?
  3. Passatika
    Passatika Новичок
    24 авг 2012
    61
    нет, тишина.
  4. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Как пыльники на гранатах поживают? Бывает и рычаги издают похожий звук. На диагностику подвески бы съездить.
  5. klimco
    klimco Участник форума
    24 янв 2011
    132
    А4/В8 1.8Т 11г.
    Точно такая же фигня:shock: Не знаю что это!!! Только при движении задним ходом и вывернутыми колесами одиночный ХРУМ:confused: Пробег 42 т км От скорости не зависит... При движении вперед и в поворотах тишина и порядок!
  6. Renex
    Renex Участник форума
    27 апр 2013
    110
    Leon mk3 1.8t '14
    Тоже такая же фигня, причем даже на прямом руле. Может рычаг какой-то долбится.
  7. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.834
    Да это колодки щёлкают. Вперёд тоже можете услышать. Сдавайте назад, тормозните порезче, потом вперёд. Тоже будет щелчок, хруст.
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, заметил у себя такой эффект после смены колодок (правда только при движении назад и первом нажатии на тормоз). Такое ощущение, что они немного "болтаются" в посадочном месте и поэтому происходит что-то похожее на удар, когда они из одного положения переходят в другое. Судя по звуку в моем случае - правая передняя сторона... И почему-то звук зависит от того, как повернут руль - в какой-то момент меньше, в какой-то больше.
    Колодки оригинальные, отчего такая ботва - не понятно... :shock:
  9. Passatika
    Passatika Новичок
    24 авг 2012
    61
    Диагностика в июле показала, что с ними было все в порядке. Возможно, за 3 месяца их состояние ухудшилось.
    Придется гнать опять.
    у меня тоже где-то в той части ХРУМит
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а я гранату поменял..... и про хрум забыл :hi:
  11. Renex
    27 апр 2013
    110
    Leon mk3 1.8t '14
    Это уже как бы другие деньги, тысяч под 20 небось)
  12. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    граната.. неоригинал, но как бээээ оригинал. 3500
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7968595&postcount=136
    работа (не официалы, но и не дядя вася из соседнего гаража. в общем, хороший сервис) - 1300 или 1500 (не помню точно)
  14. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Пробег 42000, аналогичная проблема при трогании назад с чуть повернутым рулем, с характерным звуком "хрясь" передающимся по кузову)) Тоже думаю на гранату)) Стоит ли менять неглядя?))
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    лучше сразу машину, че уж :)
  16. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Именно)) кстати, сегодня обратил внимание, когда сдаешь по прямой назад то звука нет, как только чуть руль поворачиваешь сразу - "хрум"!
  17. Dennnis048
    Dennnis048 Участник форума
    4 фев 2014
    183
    A4/B8 1.8 TFSI 08г ,Была
    При повороте руля хлопок , что может быть?
  18. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    #18 Dennnis048, 19 янв 2015
    Может опорный подшипник?
  19. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Еще раз послушал хлопок от левого колеса идет
  20. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    У меня глухо ботали при выкручивании руля что влево , что вправо гофры на рулевых тягах , задубели .
