Посторонний звук при троганьи с места. На сколько $ это пахнет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем blackrussian, 16 мар 2007.
  1. blackrussian
    blackrussian Новичок
    12 ноя 2005
    36
    A4/1.6/77kW/2001
    Перерыл форум так и не понял нифига. Есть А4 агрегат работает, только вот есть баг или фича. Когда начинаю трогаться аккуратно, скажем из ямы какой или еще куда заеду, то даю газка больше, а сцепление не отпускаю до конца и держу где-то на середине секунду-другую. Вот в это время и стал появляться "свист-о-скрежет" из под капота :) Этот звук пропадает быстро во время троганья и машина едет. Меня это уже нервирует. Детально индифицировать проблему не удается т.к. быват, но редко. Что это может быть? :confused::confused::confused:
  2. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: Посторонний звук при троганье с места. На столько $ это пахнет?
    возожно это сцепление умирает или выжимной подшипни.
  3. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Re: Посторонний звук при троганье с места. На столько $ это пахнет?
    скорее всего сальники стабилизатора грязью забиты и хрустят.
  4. Airlock
    Airlock Новичок
    21 сен 2009
    57
    Воронежская обл.
    Q7 '07 BUG
    у меня тоже бывает, грешу на выжимной
