Ув. форумчане, нужна ваша консультация по следующему вопросу: авто А4 В6 в момент нажатия на педаль тормоза слышен посторонний звук (скрежет), при дальнейшем нажатии - звук пропадает. Т.е. звук слышен только в момент,когда начинаеш давить на тормоз с самого начала нажима. Какая может быть этому причина? Колодки и диски менял прошлым летом, всё оригинал.
А скрежет проявляется только в начале поездки или после длительной поездки тоже? Если в начале, то зачастую виновником шума бывает налет коррозии в паре трения "колодка-диск". После нескольких торможений, как правило, шум пропадает. Данный эффект особенно заметен в переходные сезоны типа весна/осень/влажное лето, когда за ночь стоянки диск успевает покрыться небольшой оксидной пленкой.
А какие признаки разгерметизации вакуумника? У меня при заглушенном двигателе первый раз педаль тормоза нажимается легко, второй - легко до половины. Направляющие суппрота нужно смазывать или нет, если да, то как часто?
