Посторонний шум при прогреве
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман25, 25 дек 2012.
  1. Роман25
    Роман25 Bad e-mail
    24 дек 2012
    8
    А6 2.4 170
    Может у кого тоже самое есть, хотелось бы узнать насколько это опасно. Сама суть, то что когда машина холодная, идёт шум спереди слева, если смотреть на машину спереди естественно, потом когда прогревается перестаёт. Сам звук похож как будто что то цепляет или дребезжит. Когда машина постоит чучуть ну или добрался до места там походил сделал все дела, заводишь и такого нету.
  2. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    мотор какой ?
  3. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    это работает насос продувки катализаторов. поищи поиском по форуму насос СВВ тем море.
    запускается при прогреве, обороты двигателя при этом 1200 примерно после чего он глохнет, обороты падаюь до 800-900.
  4. Роман25
    Роман25 Bad e-mail
    24 дек 2012
    8
    А6 2.4 170
    2.4 170(125) машина 2001 года рестайлинг, а модель двигателя по птс BDV
  5. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    так и есть
    работает только при плюсовых температурах, точно не помню в каком диапазоне
  6. votblindub
    votblindub Участник форума
    27 ноя 2006
    422
    Audi A6 2.7T 2003
    у меня 2003 А6 2.7Т, тот же самый поддув работает. это не проблема. :nod:
  7. СанёкСеверянин
    3 фев 2013
    65
    А6/C5, 2,4АТ 98г.
    Та же ситуация, после недолгого прогрева стук перестает и потом всё нормально!!!
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    А у меня колбасит и вмороз.А каты в мороз ненадо продувать?
  9. libert11
    libert11 Новичок
    14 окт 2012
    6
    А6 2,4quattro 02г.
    было тоже бренчание при прогреве движка (BDV), оказалась цепь, умер гидронатяжитель, поменял-все прошло!
