Посторонний пуск при старте из .....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RusLev, 21 янв 2006.
  1. RusLev
    RusLev Новичок
    30 ноя 2004
    38
    Ауди 100/С4 Quattro v6 2.6 ABC AKПП Clima 93 г.
    ИМХО во всяком случае динамика, как то от туда больше доноситься при этом магнитола отключена.
    Дело обстояло так - после оттепели с -38 до -24, решил завести авто, зарядил АКБ, на контакты под капотом повесил Пуско-зарядное устройство, чтоб если что, то АКБ не сдохла сразу, а помогала ей.
    Запускаю (на редкость мгновенно со 2-го раза и то потому-что первый не стал долго жать, прошлый раз с морозов полтора часа заводил) и тут баааа :shock: какой-то писклявый шум, станно проявляется только при запуске потом тут же проподает, бывает далеко не всегда скажем через раз. Природу понять не могу, может Провода высоковольтные шьют, но ведь Магнитола отключена, да и доносится звук только с одной стороны справа или по центру может из АКПП :shock: , хотя нет.
    Вообщем файло прикрепил слухайте :[:]|||||| .
    у кого какие соображения .... :rolleyes:
    • VJJJJIK.zip
      133,4 КБ
  2. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    Ответ: Посторонний пуск при старте из .....
    у меня однажды подобная проблема была, всю башку себе сломал, пока не догадался - повизгивал подшипник моторчика отопителя. Но у тебя кажись немного не то...
    сорри за бесполезную мессагу
  3. RusLev
    RusLev Новичок
    30 ноя 2004
    38
    Советы всякие важны, советы разные нужны, для всего остального есть своя голова на плечах :)
  4. RusLev
    RusLev Новичок
    30 ноя 2004
    38
    Кстати забыл добавить в тему:
    На климе выскочила ошибка 18,3.
    Я на 18 канал там показывается, что (зажигание включено ессесно) при выключенной печке питание на моторе печки 7 вольт, хотя 19 канал говорит , что должно быть 0.
    Я прибором замерил точно 7 вольт.
    Косяк какоё-то, к тому же и печка не работает, я долго парился искал ошибку не нашёл, стукнул по печке кулаком и она заработала, дурость какая-то но всёж где поглядеть откуда 18,3 ошибка растёт и как её исправить.
    Возможно что это коротит что-то ???? а то мне кажется АКБ садиться быстро.
    с Утра заряжена была на 13,1 вольта, тока с зарядника, а к вечеру 12,58-12,60 вольт (зарядку проверил работает (при выключенных потребителях даёт на АКБ 14,25 вольт).
    Кстати и писк в динамике может быть от слабой зарядки батареи может быть ??? как тянет еле еле....
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Судя по звуку, похоже что, в стартере втулка выскочила. Требуется срочный ремонт.
  6. RusLev
    RusLev Новичок
    30 ноя 2004
    38
    2 Catason:
    Чур не меня :( блин это больно круто, но всё может быть так как, я последний раз очень долго стартер крутил (заводил полтора часа) передышки делал но всёж запашок (типа обмотки или проводки горячей ну или жжёной) то был оттуда, где то (где стартер), чур не меня ;) тьфу тьфу тьфу
    Не ну стартер то сам заводиться всёж нормально крутит :(
  7. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    __________________
    Заводит, но с посторонним шумом, значит что то отвалилось или выскочило.
    Пока крутит, можно отремонтировать, а когда расколит магниты, и побъёт якорь тогда придется новый покупать, это гораздо дороже.
