A4 B5 Посторонние звуки при отпускании сцепления
Тема в разделе "A4", создана пользователем galapoerto, 10 фев 2014.
  1. galapoerto
    galapoerto Новичок
    10 фев 2014
    2
    A6/C5 2.4 00г.
    Здравствуйте, у меня такая проблема.
    Авто A4, кузов B5, двигатель ADP, МКПП.
    Если ехать на задней передаче, немного "в нагрузку", остановиться, включить нейраль, то при отпускании педали сцепления слышен глухой удар. Если же после остановки, не отпуская сцепления, включить первую передачу и начать педаль отпускать, то машина трогается с рывком...
    Сняли кпп, сразу подумали на двухмассовый маховик, т.к. он имел значительный люфт, не только при вращении по оси, но и поперек и вверх вниз. внутренняя часть даже задевала за внешнюю при смещении поперек оси.
    Поменяли маховик, корзину, диск сцепления и выжимной. Проблема не ушла...
    При прокрутке первичного вала люфтов не заметно.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
  2. galapoerto
    galapoerto Новичок
    10 фев 2014
    2
    A6/C5 2.4 00г.
    Так не дождавшись ни одного ответа, отвечу сам себе.
    Из коробки была слита коричневая жижа и залито новое масло, проблема ушла.
