Добрый день Audi b8 2.0TFSI 211HP Помогите постоянно пропуски по 3 цилиндр, проявляется на хх,но чек не горит.Двигатель чуток дергается и то это бывает через раз не постоянно,особенно заметно когда на улице +20-25градусов увеличивается троение,убрали ошибку катаюсь 1-2 дня нету ошибки,бывает сразу через мин 30 появляется,уже менялись катушки,свечи,вкг,сальник коленвала,дмрв. Некто не может решить эту проблему,компрессия в 10-11-11-10. Объехал кучу СТО и все говорят по разному кто то говорит надо вскрывать двигатель,остальные говорят смысла нет вскрывать если это не постоянно и компрессия в норме.
вот делать нефиг. уже кучу бабла потратил безрезультатно, ща еще потратишь столько же ты вообще уверен, что троение связано с пропусками? может он у тебя при запуске на холодную чутка там пропустил и записал ошибку а подтраивать незначительно на ХХ - ну бывает. там всякое происходит в моторе если комп тебе EPC не зажигает, цилиндр не отключает, то все это не стоит внимания были случаи, что из за неисправности двухмассового маховика показывает пропуски. на самом деле, их нет конечно, но комп колебания воспринимает как пропуски. так можно весь мотор перерыть и ничего не найти. но мой совет - забить
Спасибо большое за ответ. Но проблема в том что тяги нет( И работает через раз двигатель нормально,то начинается дергаться то спокойно работает.
