постоянный гул в передней подвеске начиная с 60 км/ч
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fasha, 13 авг 2007.
  1. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.328
    A8L
    не знаю, что делать. при наборе скорости с 60 км/ч постоянный гул, как у старой нивы. приезжал на сход-развал, мастер сказал, что схождение не выставляется, потому что начали складываться стаканы (куда опоры стоек крепяца) и может помочь только спортивная распорка между ними, а где её найти, никто не знает. и ещё, визуально заметно, что стирается внутренняя сторона покрышки с обоих сторон. как лечить?:(
  2. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: постоянный гул в передней подвеске начиная с 60 км/ч
    Резину поменяешь,гул исчезнет. Наверно какая нибудь медео стоит.
  3. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.328
    A8L
    стоит данлоп сп спорт 9000 новая!!
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.145
    A3\8P\2,0Т\Q
    Схождение выставляется тягами,а развал как раз "стаканами",если резина стирается с внутренней стороны,это развал,если Твой мастер не знает что такое развал\схождение,то поменяй его,а гудят скорее всего ступичные подшипники.
  5. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.328
    A8L
    менял мастера, но проблема не исчезла. на другом сервисе выставили сход-развал, сказали что всё нормально, но проблема не исчезла. по прежнему стирается резина и гул стоит как в совецком внедорожнике
  6. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.328
    A8L
    помогите хоть распорки найти. я думаю, что это оптимальное решение
  7. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    нифига значит не сделали и денег взяли (руль на прямой дороге отпускал?). а гудеть из-за развала по-моему нечему, гудят ступицы
  8. Rock n Roll
    Rock n Roll Живу я здесь
    17 ноя 2006
    1.856
    народный немецкий
    мне тоже кажется что подшипники гудят.
  9. lutikzlo
    lutikzlo Участник форума
    17 фев 2006
    137
    Audi 100/45 2.0 AAD
    подшипники похоже, вывеси колесо, покачай на себя-отсебя, люфта не должно быть. но даже если его нет, это не значит что дело не в нем. у меня люфта не было, но гудел пипец как+при торможении и разгоне была вибрация на руле.
    еще можно проверить вывесив одно колесо, заведи мотор, разгони до 3-ей передачи и слушай где гул. вполне возможно что гудит одна сторона. 2 подшипника врядли накрылись оба сразу
  10. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    У меня тоже гул присутствует при наборе скорости, поменял ступичные подшипники не помогло. Звук при разгоне, как у Мерсовского автобуса подмосковной сборки. Сейчас определился, что причина скорей всего в подшипниках дифференциала. Заказал, но пока очень ссу туда лезть :) .
  11. zero-seven
    zero-seven Новичок
    22 мар 2006
    30
    Аудя 80 В2 1.6л SA 86г
    +1 lutikzlo
    Так же было. Диагностируется просто. Приезжаешьв сервис, тебя садят в машину, и поочередно поднимают передние колеса. Включаешь 4-ю и тихооонько отпускаешь сцепление. Ну и газуешь до появления гула.
    Скажу, что нет, наверное таких х... покрышек, которые гудят на 60 кмч.
    Если есть диагностика у вас, то лучше заплатить и сделать больше денег съэкономишь
  12. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.328
    A8L
    да. всё это правильно. но смущает только то, что стираются внутренние стороны передних колёс
  13. Rock n Roll
    17 ноя 2006
    1.856
    народный немецкий
    чтобы развеять сомнения по любому сгоняй в сервис.
  14. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.328
    A8L
    да скока можно то уже. и так всю зарплату прочти отнёс :(
  15. Rock n Roll
    17 ноя 2006
    1.856
    народный немецкий
    действительно, странно что тебе сделали сход развал и все равно резина стирается. Имхо сделали фигово. я делал на Зорге. Номано сделали.
  16. Mакс
    Mакс Участник форума
    31 авг 2004
    170
    Audi 100/45 2.3 91г МКПП
    За износ резины отвечает схождение,а развал отвечает за устайчивость при движении и может ускорить износ при нарушенном схождении.Поэтому у большинства иномарок последних годов выпуска регулируется тока сход.Износ с внутренней стороны-это минусовое схождение или очень сильный минусовой развал.Чашки тут не причем(если сильно бита не была)скорее просто просели пружины,а распорку на Ауди 100 это перебор.Гудит или подшипник или резина при нарушении сход-развала.По хорошему нужно хотябы распечатку со сход-развала видеть.
  17. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.328
    A8L
    сегодня буду подшипники менять. вскрытие покажет ;)
  18. lutikzlo
    17 фев 2006
    137
    Audi 100/45 2.0 AAD
    ну ты бы сначала продиагностировал сначала, как я советовал, а то может не они. может это шрусы внутренние или еще чего....
  19. nist33ru
    nist33ru Новичок
    27 апр 2007
    10
    Шрусы не гудят так... Так что сто процентов подшибники, а развальщика надо поменять.
  20. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.328
    A8L
    сегодня загнал в сервис на замену подшипников. через некоторое время звонит мастер и жалуется, что без выкручивания датчиков абс невозможно выпрессовать подшипники. у меня вопрос. не пытается ли он меня нахитрить?
