Постоянное завоздушивание системы охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем eta-nn, 30 янв 2014.
  1. eta-nn
    eta-nn Участник форума
    19 сен 2005
    275
    Audi 80 B4 2.0 E ABK 1992г.в.
    Всем привет.
    С наступлением холодов обнаружилась проблема с отоплением - не греет печка.
    Заслонки на отопителе все работают как положено. Подтеков антифриза нет нигде. Пробка на расширительном бачке - рабочая. Все хомуты на патрубках подтянул. Спускной клапан на патрубке печки - рабочий. Понятно - появился воздух, не проблема - воздух с системы удалил, все ок - печка греет (радиатор стоит новый) отлично. Оба патрубка на печи - горячие. Стоит проехаться километров 10-15 - начинает дуть холодным - попадает воздух в систему, вопрос откуда??? Стравливаю воздух с системы - все в порядке, но не надолго - опять 10-15 км и все по новой. Помпа качает как положено, При длительном нажатии на газ в бачок через тонкий патрубок из основного радиатора течет непрерывно струя антифриза без пузырьков воздуха. Заметил, что всегда воздух появляется в патрубке печки где расположен спускной клапан. Вопрос в том откуда воздух попадает в систему??? :shock:
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Воздух там не появляется а скапливается, как в самой высокой точке.
    А попадать может как через прокладку (прорыв газов в систему ОЖ), так и через какой-либо патрубок.
  3. acpar
    acpar Участник форума
    17 фев 2010
    137
    a6c4 95, ABK, МКПП, ГБО
    Такая же проблема была. И еще после стравливании воздуха, если не ехать,просто на холостой можешь час стоят не завоздушивается, а как только поедешь, завоздушивается. Вчера поменяли прокладку головки, все нету теперь воздуха в системе.
  4. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    а как еще можно понять что именно прокладка прогорела, какие симптомы?
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Пузырьки в обратке в расширительном бачке например. Уход антифриза в горшки (ну это совсем запущенный случай). А вообще скидывать голову и смотреть.
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    При его микро трещине и его пробегах в 15 км, пузырькам просто неоткуда взяться. Вот прохватить по трассе 150 км, тогда всё будет видно.
  7. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    микротрещина где? в прокладке или головке?
    каждый день езжу по 100 км, обороты выше 3500.
    Патрубки от головки к радиатору не стоят колом, прочитал, если происходит прорыв картерных газов то они попадают в антифриз и патрубки становятся очень жесткими из-за этого.
    пузырьков нет, свечи сухие...
    прикольно ты так написал: "скидывать голову и смотреть", как будто это просто как крышку трамблера скинуть :shock:
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Трещина может быть как в прокладке, так и в головке, чаще прокладка прогорает.
    А касательно "скидывать голову и смотреть", а кто где обещал, что будет легко ;)
