Постоянное включение-выключение на АКПП сигнала положения педали тормоза
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lexblade, 16 июл 2013.
  1. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Вообщем ситуёвина такая: при отсутствии нажатия на педаль тормоза щелкает релюшка и включается-выключается лампочка отвечающая за положение педали тормоза. Поменял концевик стоп-сигналов ничего не изменилось, та же байда. Там еще один концевик с ваккумной трубкой, но как почитал на форуме, это типа круиз ( не знал что он у меня есть, пока не долез до педали). Коробка начинает подглючивать, перескакивает в ручной режим и обратно, причем на неровностях. Может ли быть причина в концевике круиза? Подскажите ,может было у кого-нибудь что-то подобное.
    З.Ы. На диагностике показывала ошибку выключателя стоп-сигналов, не помню номер ошибки.
  2. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Скорее всего надо лезть в сам механизм переключения. И там смотреть. Может фиксатор износился.
  3. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Из салона? Иль коробас снимать надо?
  4. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня тоже ошибка по лягушке постоянно, менял два раза не помогло.
  5. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    А щелчки есть?
  6. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    внутри в коробке
  7. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Если у меня спрашиваете, то щелчком нет.
  8. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    #8 lexblade, 16 июл 2013
    В том то и дело, что у меня щелчок, но концевик я заменил, тот который под педалью, там еще один стоит клапан вакуумный (то бишь та же лягушка только с пневмотрубкой), пошерстив форум нашел, что это круизер. Отсюда вопрос, может ли тупить коробка из-за его неисправности?
    Коробас снимать если только в последнюю очередь
  9. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Все оказалось банально просто... :) Где-то по весне выдрал заглушку на днище кузова, та что под ногами пассажира :) ну и водичка с песочком там начала накапливаться до тех пор, пока блок управлении акпп не начал в там плавать, водичка стала заливаться внутрь коробки.. ну и вот вообщем итог, глюк коробаса :) пришлось ездить с поднятым ковром три недели пока все просохло.
