A4 B5 Постоянно воет компрессор.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lav-master, 27 июн 2014.
  1. Lav-master
    Lav-master Новичок
    1 июл 2013
    31
    ауди а4 03г.
    Чего-то звякнуло в моторе , по приезде в гараж вытащил из защиты крышку компрессора , привернули назад теперь такое ощущение что компрессор работает постоянно. На улице +10 на климате +22 , а компрессор воет ! Что может быть ?
  2. SemenoFF730
    SemenoFF730 Bad e-mail
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    А разве при вклученном климате и при + температуре на улеце, он не должен постоянно работать ?
    Его задача не только холодить но и осушать, а что воет это надо смотреть, либо подшипники либо ремень или ролики.
