вообщем после долгой поездки в дождливую погоду заметил что вентилятор не выключается совершенно)) никогда такого небыло, поставил машину думал к утру пройдет,и сегодня поворачиваю ключ и на холодную он сразу включается...что может быть кто подскажет?? может водой залило что то)) но никогда не было такого... датчики все новые были)) и что будет если с таким включенным ездить? предохранитель сгорать будет наверно?
Сыми штекер с датчика в радиаторе ; если при вкл.зажигания перестанет работать - проблема в датчике.Если нет - проблема в проводке к штекеру...............
вообщем снял)) он неработает,поменял датчик ,вроде все наладилось потом снова постоянно стал работать))датчик новый))мот надо чистить радиатор ??потому что старый датчик весь в слизи был)
однозначно коротит датчик, или контакты штекера. новый датчик не гарантия - может быть тоже вышел из строя.
вот только что вкл. вентилятор и не выкл. нашел статейку что подходит от восьмерки. так ли это? машина 91г.
снимал провода с датчика на радиаторе, ветилятор не работает...проверил мультиметром, цепь на нем замкнута...
