Постоянно трясет двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vvladimir, 26 окт 2004.
  1. vvladimir
    vvladimir Новичок
    27 дек 2003
    70
    Audi 100/4A 2.4 AAS 93г. (была Audi 80 PM 88г)
    Помогите плиз.
    Сегодня завел машина, а двигатель начило колбасить причем постоянно. Открыл капот и обратил внимание, что от мембранного механизма вакуумного регулятора опережения зажигания отходит обрезанный кусок шланга сантиметров 5( в тряпочной оплетке), куда он должен идти, помогите начинающим автомобилистам.
    Где еще поискать (кроме высоковольтных проводов и свечей) ?
    :confused:
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Почитай, хорошая ссылка: http://www.railservice.ru/jury/mono.html#MonoJetronic
    А с вакуум-корректора шланчик должен идти на впускной коллектор - там должен быть обратный клапан с маленькими отводами, вот на один отвод он и садится.
  3. vvladimir
    vvladimir Новичок
    27 дек 2003
    70
    Спасибо.
    Если можно поподробней, где находится и как выглядит впускной коллектор.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #4 djanser, 26 окт 2004
    Впускной коллектор - это то, на чем стоИт блок моновпрыска. Он стоит прям НАД выпускным коллектором. Все это с правой стороны двигателя (по ходу движения автомобиля), на противоположной стороне от свечей зажигания.
    Короче, к этому впускному коллектору идет шланг от вакуумного усилителя тормозов. Около самого коллектора в этот шланг вставлен обратный клапан (пластиковый), у него есть тоненькие отводики. На один из них, повторяю, должен быть посажен шланг от вакуум-корректора (все равно на какой). Шланг можно запросто купить жигулевский того же назначения.
    И, кстати, правильно - если эта вакуумная линия расстыкована, двигатель будет колбасить!
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Кстати, на ссылке, которую я привел выше, щелкни "Дырки по воздуху" - увидишь собственно впускной коллектор и на нем видны патрубки - один для обогрева антифризом, а другой - как раз вакуумный отвод для вакуумного усилителя тормозов и вакуум-корректора.
  6. TE@MSTER
    TE@MSTER Участник форума
    19 фев 2004
    154
    Audi80/B4 ABK V-2.0/Digifant 93г.в.
    у меня на холодную колбасит двигатель... но это из-за не рабочего датчика ОЖ...но не долго минуты 2-3 не более...
    нашел в форуме...
  7. vvladimir
    vvladimir Новичок
    27 дек 2003
    70
    djanser
    спасибо за статью
    Вчера, просмотрел все шланги идущие от коллектора, действительно один болтался. Свечи были черные от нагара, мог ли обрыв этого шланга повлиять на "засирание" свечей. Двигатель трясти практически перестало, но остаются подозрения на прокладку моновпрыска. Ее замена дело геморойное , или можно самому справиться.
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Опять же - проверь, нет ли под ним воздушной пробки! тогда он даже исправный будет глючить как неисправный :umnik:
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    При ее замене примерно треть времени займет процедура открывания капота и чесания репы для пущего сосредоточения.:rolleyes:
  10. vvladimir
    vvladimir Новичок
    27 дек 2003
    70
    А какоой фирмы лучше брать прокладу (олвейс не предлагать) моновпрыска, на exist.ru глаза разбегаются.:confused:
