A6 C6 Постоянно работают вентиляторы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Juls, 16 дек 2012.
  1. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    При этом и салонные вентиляторы в режиме Auto тоже на всю фигачат, при том, что мотор холодный, а климат-контроль на 23 установлен. Как такое может быть, чтобы на холодном моторе термостат был переключен на большой круг, вовсю дули вентиляторы в радиаторы ОЖ и не давали мотору прогреться. Более того, уже в процессе езды вентиляторы не отключаются - стоишь в пробке, а мотор остывает, как на дизеле.
    В довершение всего монитор ММI перестал отключаться с постановкой машины на сигнализацию....
    Что это может быть? Кто сталкивался?
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #2 coch, 16 дек 2012
  3. Alexitk
    Alexitk Участник форума
    22 мар 2012
    105
    A6\C6 3,2Q
    Такая же хрень, машину грею минут по 15-20, стрелка даже и не думает шевелиться, не говоря уже про холодный салон, пропеллеры зато крутятся во всю!!!
    До первого деления температура доходит минимум после 7-10км. езды! На улице -26, каждое утро танцы с бубнами:hot:
    ошибок никаких нет!!!
  4. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Нажмите и удерживайте Econ, отключится климат, полностью ОФФ. Мотор прогреется очень быстро.
  5. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Похожий глюк был на итальянских таурегах. прочти машнку, ежель ошибка по низкому давлению -кодировка б.у. климата.
    горь нравится это.
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    #6 Juls, 17 дек 2012
    Привет, друзья. Машина у ОД, сегодня будет инфо, боюсь будут пытаться разводить на ненужные запчасти.
    Первый раз заметил, что в мороз -15С уже на прогретой машине встал в пробку, а мотор начал остывать, я открыл капот , а там вентиляторы на всю работают!
    С утра при запуске тоже самое - вентиляторы ОЖ на всю на холодном моторе, но еще и вентилятор печки добавился, который тоже на холодной машине в режиме Auto начал на всю хреначить.
    Машина сошла с ума. Вагком все не куплю никак, даже ошибки не смог прочитать..
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я пробовал отключать климат полностью - отключаются, но под капотом все равно работают основные и обдувают двигатель со всей дури, причем похоже оба работают, а не один!
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Похоже, у вас тоже самое. Один в один симптомы.
  9. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    они и не могут по одному работать, ошибки почитай..., а клима тут нипричём, вентиляторами управляет б.у. двигателя.
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Сам уже не причитаю, к сожалению. Буду с Дилера сегодня требовать протокол ошибок, обязательно узнаю.
  11. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Вроде и разводить-то неначто, может ещё быть датчик температуры на выходе радиатора.
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Очень даже возможно! А сколько там вообще датчиков температуры ОЖ может быть?
    Тот, который температуру на панель приборов выводит, похоже не врет.
  13. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    два , в одном два датчика на панель и на блок управления движком, второй меряет выход из радиатора.
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Судя по всему, тот который на блок управления движком сигнал подает выдает неправильные показания.
    Машина думает, по всем признакам, что ей жарко.
  15. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Вполне возможно поэтому читать нужно , так просто не разберёшься, только зачем к киллерам, разуют же и не факт что какественно сделают.
  16. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Да со временем проблема, а они сразу вчера вечером в работу взяли.. Без машины, как без рук.
  17. Alexitk
    22 мар 2012
    105
    A6\C6 3,2Q
    Мне на одном из сервисов приговаривали блок управления вентиляторами, но как это всегда бывает, а может и не внем проблема, а эксперементы за свои уже не раз ставил. Стоимость объявляли примерно 10-11тыс.руб.
    Ну это так, для поддержания темы!
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Мне вчера мастер при приемке машины сообщил, что судя по описываемым мной симптомам и тому что он видит, скорее всего это блок управления вентиляторами. Но машина-то почти новая - 2 года и 38 ткм всего пробег, как такое там может сломаться. Понимаю за 200 было бы..
  19. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Торетически да, но я встречал редко.
  20. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    у меня и за 200 все ок.
