Друзья, Audi A6 C6 BBJ, если стоять лицом к капоту то слева постоянно работает вентилятор (вентилятор печки или чего я не знаю, НО НЕ! РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ).. Без зажигания и с зажиганием..Просто всегда.Может есть на него реле ..где оно стоит...На диагностке толкого ничего не скзаали, мол оставляйте машину на 3 дя будем разбираться..Пока так делать не хочу.
да, он сам по себе..Он вроде какие то газы что ли с мотора выводит ..я не знаю( Когда всё было рабоче..Завдоиш ьмашину..она прогревается минут 5..оброты норм и поехал...Через какое то время минут 5, включается этот вентилятор, и около минуты гул такой..и он выключается...На вашей наверно тоже так есть...ДК вот этот вентилятор херачит постоянно у меня...
Упс, не увидел сразу, что без зажигания тоже работает. Это дополнительный вентилятор на радиаторе? Им целый блок управляет. Ошибки есть какие-нибудь?
Ошибки есть но это парктроник один спереди перестал работать ...Он не на радиаторе..неходится он примерно под воздушным фильтром..возле переднего правого колеса..
Это насос вторичного воздуха, для продувки каталиков. По большому счету вещь безполезнач. Поищи на форуме, вырезают ее нещадно. Инфы полно
Пипец...А есть какой нибуть предахронитель, или реле отключить его просто и всё ? И от чего он стал так работать то( ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ТЕМА ЗАКРЫТА
