Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора. Двигатель ANB, A6, 2001г. Это есть норма или нет?
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? Вентилятор напрямую работает через выключатель, а не через комп.
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? как узнать на вискомуфте или нет, где посмотреть?
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? Как вентиллятор установлен? Если к нему только пара проводов идет, то не должен он постоянно крутиться. Срабатывает от датчика температуры, который стоит в радиаторе или на тройнике.
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? А раньше-то как он работал? Машинку пригнали месяц назад из Германии, так что как он работал раннее знать не могу, обратил внимание не так давно. Хотя когда менял все ремни мне по поводу постоянной раьоты вентилятора ничего не сказали (как о неисправности).
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? Я не знаю устройство твоего движка, но судя по всему, пропеллер работает от вискомуфты. Тогда и не парься.
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? У меня тоже постоянно крутит. Нормально ли это для моего движка?
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? По электронному каталогу у двигателя ANB вискомуфта на вентиляторе радиатора. так что должна крутиться всегда, но с разной скоростью в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? ANB - 1.8turbo, при продольном расроложении (А4, А6) там виско, будет крутится... №35
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? снимай датчик на 2-а контакта. на холодную он должен быть разомкнут. Всё из-за него 100 пудов.
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? A3, TT, Golf, Jetta (Bora), Beetle, Octavia, Leon... вобщем на всем с мордой покороче... Это чё, подколка? Кстати по сабжу, если крутится второй, электрический, это не есть гут...
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? слышал, что когда кондей работает - всегда пропеллллееррр (тьфу запнулся) всегда крутит, попробуй климат выключить. (кондей ведь и зимой может для осушения работать)
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? Народ, а кто-нибудь знает размеры подшипника привода гидромуфты от AEB, нужно менять, а в магазине говорят:" Принесите старый, а мы подберем." Просто вся проблема в том, что ехать нужно далеко, через весь город, а мастер мой ждать не любит.
Ответ: Постоянно работает вентилятор это нормально? подшипник какой, который в кронштейн впрессовывается ?
