Постоянно работает вентилятор, А6, 1996, 2.5 Тди, ААТ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sobrius, 18 окт 2009.
  1. Sobrius
    Sobrius Новичок
    16 окт 2009
    8
    Audi A6/C4 2.5 TDi AAT 1996
    Привет всем!
    Завожу с утра на холодную, карлсон пашет, машина плохо греется, термостат менял год назад. Это вообще нормально, чтобы на холодную вентилятор работал, или надо будет датчик менять?
  2. Евгений В.
    Евгений В. Новичок
    19 дек 2008
    51
    Q7 CJGA 2011
    Датчик который на радиаторе менять. Или для начала кондей выключить и посмотреть на вентилятор.
  3. Sobrius
    Sobrius Новичок
    16 окт 2009
    8
    Кондей выключал - все-равно шуршит.
  4. Dream333
    Dream333 Участник форума
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    #4 Dream333, 19 окт 2009
    датчик температуры на радиаторе накрылся, если с морды смотреть по справа снизу. Разъем скинь работать не будет. Пока купиш новый (закажеш) так поездиш, сильно не наваливай просто и если че включай печку на обогрев, хотя врятли понадобится дизель фиг нагрееш.
  5. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Это точно я почти год ездил без датчика больше 90 ненагревалась а так фишку скинь посмотришь в датчике дело или нет
  6. Sobrius
    Sobrius Новичок
    16 окт 2009
    8
    Спасибо, будем пробовать.
  7. Sobrius
    Sobrius Новичок
    16 окт 2009
    8
    Сегодня выдернул штекер, все-равно пашет, что за хрень?
  8. elenedik
    elenedik Новичок
    5 ноя 2009
    15
    Audi A4/B5 1.9 95г.
    какой из вентиляторов у-тебя постоянно работает,кондиционера или двигателя,на моторном в середине есть пластинка это тоже датчик если трогал пластинку то надо менять. Если это вентилятор кондиционера то проверь реле. термостат не причем.
  9. Sobrius
    Sobrius Новичок
    16 окт 2009
    8
    Думаю, двигателя, большой который справа, если смотреть спереди. А что за пластинка, как ее достать?
  10. elenedik
    elenedik Новичок
    5 ноя 2009
    15
    Audi A4/B5 1.9 95г.
    прям в середине вентилятора есть тонкая пластинка с буквами,когда на нее смотришь кажется для красоты,на самом деле это датчик,пластинка нагревается сжимается и включает винтелятор,когда температура двигателя 90º пластинка разжимается вентилятор отключается. я эту пластинку отодрал потом несмог правильно поставить,тепер уменя всегра работает, для меня лучше пусть работает чем нет.
  11. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    На моей, правда у меня а4, тот который справа, всё время крутится. Так и должно быть!
  12. elenedik
    elenedik Новичок
    5 ноя 2009
    15
    Audi A4/B5 1.9 95г.
    У тебя тоже самое
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    Че получается что мы все эти плостинки поотрывали что ли? :rofl:
  14. elenedik
    elenedik Новичок
    5 ноя 2009
    15
    Audi A4/B5 1.9 95г.
    Глупый вопрос.Ты не понял смысл поломки?Что именно сломалось,причин поломки может быть сколько хочешь.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дак ты объясни толком что сломалость а то мы не знаем даже... Я кроме слова вентилятор ничего не понял :)
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дак вроде сия странная деталька постоянно должа передавать вращательный момент на вентилятор, в зависимости от прогрева сильнее или меньше... :shock:
  17. elenedik
    elenedik Новичок
    5 ноя 2009
    15
    Audi A4/B5 1.9 95г.
    Эта деталька называется сцепление.Служит для соединения и разъединения вентилятор с ремнем генератора.А пластинка что я говорил раньше это влючатель.может пружина внутри полетела.
  18. Sobrius
    Sobrius Новичок
    16 окт 2009
    8
    А какой вообще предохранитель отвечает за вентилятор? Запарился уже искать схему в сети, а мануал у меня на немецком, хрен что поймешь.
  19. elenedik
    elenedik Новичок
    5 ноя 2009
    15
    Audi A4/B5 1.9 95г.
    качай програму здесь и здесь там книга на русском полностью только кокая из них непомню
    http://auto-book.net/2007/12/02/moskvich-2141.html
    http://freebooks.net.ua/17108-posobie-po-remontu-audi-a-4.html
