Постоянно работает обогрев левого зеркала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей_100_AAH, 23 июн 2011.
  1. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    Доброго времени суток. Случайно обнаружил постоянно работающий (при вкл. зажигании канешно) обогрев левого зеркала. Кнопка работает вроде штатно: нажал - загорелась лампочка, ещё нажал потухла....обогрев стекла работает... Подскажите, где рыть ??? Предохранитель на них отдельно, пока вынул его. Где рыле на нх искать?
  2. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    ...я так понял есть два режима работы...1) датчик температурный ( находится в верхнем углу зерк. элемента) определяет температуру и влажность и срабатывает на замыкание- т.е. при включенном зажигании! и вариант 2) это принудительное включение кнопкой обогрева заднего стекла! ..
    возможно у тебя не оригиналы стоят...кто то писал что они работаютпостоянно...
  3. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    предохранитель на зиму поставлю :) и делоф-то
  4. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    #4 renaissance27, 31 янв 2013
    Всем "привет!", уважаемые АУДИторы и счастливые обладатели прекрасного автомобиля!))))))) Подскажите, пожалуйста, недавно заметил испарение от левого зеркала (большое)... руку к нему - теплое (постоянно, еду минут 45), раньше не замечал. Правое (маленькое), однако, холодное, зажигание включено, кнопка обогрева заднего стекла выключена. В книге по эксплуатации написано, что зеркала обогреваются одновременно с задним стеклом. Нажимаю кнопку обогрева заднего стекла, слышен щелчок, похожий на релюшку. Это вообще нормально?))):confused:
  5. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    721
    а6с5 1.8 ARH 00г
    столько раз подобное обсуждалось...обогрев зеркал никакого отношения к обогреву заднего стекла не имеет(если конечно никто не полазил рученками).зеркала обогреваются при включении зажигания,на зеркальных элементах стоит термодатчик,который регулирует температуру нагрева зеркала(нагрелось до определенной температуры и отключилось,и так постоянно).если же постоянно горячее,то скорее всего кто то уже поменял зеркало,и поставил без этого термодатчика.как тоо так
  6. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Спасибо! Поеду в сервис, пусть проверяют.))))))):engineer:
  7. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    А на расход топлива как-то влияет?
  8. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    У меня, правда А4, но зеркало греется только при включении обогрева заднего стекла.
    Причем, блин, неравномерно, а верхний и крайний края...:cry:
  9. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Не переживай, так и должно быть. Чтобы летом в жару и дождь зеркало было всегда сухим. Для безопасности твоей. Правое будет греться при понижении темп. около 5 градусов за бортом. Точнее не измерял. Если расход бенз. беспокоит, откуси провода на обогрев !!!???
  10. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    Всё гораздо проще, подогрев должен работать постоянно ,и в роли терморегулятора выступают сами напылённые нити подогрева. При нагреве сопротивление напыления увеличивается, тем самым уменьшается прохождение тока - следовательно падает температура .И так по алгоритму -закону ОМА. При выкл. зажигании , естественно не работает.
