Постоянно перегарает предохранитель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем aleksey01, 28 май 2015.
  1. aleksey01
    aleksey01 Участник форума
    4 янв 2015
    134
    80 В4 91г.в. АВК 2.0
    Подскажите плз что может быть перегарает предохранитель 15 это вентилятор ,дворники и поворотники .заметил происходит это в момент включения вентилятора.чуть ранее начались проблемы когда переключился с газа на бензин.на газе едет на бензин троит и нет холостого пока включена подача.как отключаю всё нормализуется.знаю предыдущий хозяин газ ставил сам может напортачил могут лиэти проблемы быть взаимосвязаны?
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    А карлсон не подклинивает?
  3. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  4. aleksey01
    4 янв 2015
    134
    Может датчик замыкает?
  5. aleksey01
    4 янв 2015
    134
    С ним всё отлично
  6. aleksey01
    4 янв 2015
    134
    Как оказалось пред.сгорает когда включается 2я скорость вращения.пока не разобрался как это устранить,пришлось отключить.ехать можно если в пробках не стоять.
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Поставь вместо преда тестер на ампераж и подожди до вкл второй скорости...и посмотри ток нагрузки.
  8. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Не делай этого - сгорит прибор! Ток короткого замыкания равен квадрату напряжения!!!
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.776
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это метод поиска коротыша?
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это проверка тока нагрузки. Короткое замыкание простая лампочка вместо предохранителя.
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Почему сгорит? Ты хоть раз тестер вскрывал? Не китайский за 300 р, а нормальный? В самом худшем случае, показания будут просто 0 и всё.
    А вот то что на второй скорости он сгорает, то проблема в моторе. Если можно разобрать и посмотреть, что и как, то это простой выход из положения. Проще заменить на заведомо исправный и проверить.
  12. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Если сгорает предохранитель сгорит и прибор. Почему сгорит я написал.
    Сударь я 40 лет занимаюсь электричеством и как работает амперметр в том числе Советский и Китайский знаю - одинаково.
    Второе Вы не внимательны - цепь датчика и моторчика ни как не связаны. Учите матчасть!
    Специально для Вас подключите прибор в режиме измерения тока между любой клеммой аккумулятора и включите стартёр, - результат напишите сюда и больше не советуйте подобный бред!
  13. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Можно всю жизнь этим заниматься, и иметь кучу приборов, и знать теорию. Стартёр- отдельная песня и там другие токи.
    При чём тут разные цепи? Датчик только даёт команду, не более. Там нет никакой нагрузки. Тот же датчик управляет реле вкл моторчика. Включилась первая скорость- всё работает, на второй- перегорает пред. Тут либо номинал не соответствует, либо по пути от плюса до мотора на второй скорости. Как регулируются обороты? Если не изменяет память, через сопротивление- первая, вторая- напрямую. Если не прав, поправьте. Если прав, искать КЗ по второму пути.
    Вот если снять разъём с моторчика и повесить тестер, отследить вкл первой/второй скорости и посмотреть, сгорел ли пред, тогда можно понять- вина моторчика или в цепи питания.
  14. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    В школу нужно не только ходить, но и учится!
    Нет ни какого мотора вентилятора в цепи пр.№ 15....)))
  15. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну тогда топик что то путаеь или вводит нас в заблуждение.
  16. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    А схему по ссылке не посмотреть ни как?
  17. aleksey01
    4 янв 2015
    134
    Я тут уже немного поковырял и примерно думаю так: датчик включения веетилятора он же решает какую скорость вращения включить идёт на пред 15 если пред.сгорел то датчик не работает значит и вентиль не крутит.поменял контакты заработала 2я скорость думаю проблема где то в проводке по пути от датчика к блоку реле.
  18. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    С предохранителя № 15 плюс приходит на датчик в радиаторе, который управляет реле скоростей вентилятора.
    Если при замыкании цепи включения реле высокой скорости происходит сгорание предохранителя. то неисправность именно в цепи от датчика до реле.
  19. aleksey01
    4 янв 2015
    134
    почему то после того как осталась только 2я скорость вентель стал включаться при 100 раньше было при 92 дело в датчике или просто исчезло одно звено в цепи?
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    знаки препинания ставь а то нихрена не видно где заканчивается один вопрос и начинается второй
    А по теме: думаю, просто совпало, да и температура на улице стала повыше
