Мигает эта лампочка практически постоянно (гаснет, только если машина стоин под уклон вперед). Книжку прочитал - вентилятор крутиться, а вот жидкости при покупке было совсем мало, но сейчас долил до максимума и тем не менее все равно мигает В чем теперь дело?
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ Попробуй сменить датчик уровня ОЖ кот находится с низу расширительного бачка, или проверь проводку кот к нему пдходит.
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ По моему на эту лампочку завязано несколько датчиков, в том числе уровень тормозной жидкости. Ну и проверь собственно датчик, который идет на эту лампу, может дело в нем.
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ У тебя на алюминевом тройнике должен стоять 3(4)-х контактный датчик - проверь как он там. С проводкой не накосячили? Если все ОК - смотри этот самый датчик... или так - проверь систему на наличие воздушных пробок - а еще проще: 1, наехать левым передним колесом на возвышение (бордюр) 2, открыть расширительный бачек ОЖ 3, долить ОЖ до середины расширительного бачка 4, завестись и 5-15 минут проработать с оборотами 3000-3500 (можно выше)... Если и после этого будет моргать - смотреть датчик однозначно...
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ Большое спасибо А тройник то где - на всякий случай, чтоб точно знать .
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ Левая сторона ГБЦ - двигателя (по ходу движения) К нему подходят 2 (два) резиновых патрубка системы ОЖ, а сверху (обычно) вкручен датчик (большой)... Все это хозяйство между свечными колодцами 3-го и 4-го цилиндра.
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ Пока на машине рекомендации не проверил, но когда менял масло обнаружил капельки антифриза на защите, при надавливании на верхний шланг слышно посапывание гдето сзади двигателя. Что там сопит пока не обнаружил, может кто с этим сталкивался и знает что там подтекает?
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ Сзади на ГБЦ находится пластмассовый фланец(черный).либо с ним проблема ,либо с его прокладкой.Действуй.
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ безплатный совет - на ряде машин (100-ки с 4-Ц ДВС) задний патрубок ставился железЁвый загляни на разбор - может купишь и забудешь (у меня железный стоит)
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ Ясно. Книжку почитал, картинки посмотрел - есть надежда что просто хомуты.
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ Однозначно датчик в разширительном бачке, т.к такая же проблема, отключил его и всё в поряде. Заменить его мона только в месте бачком, он не меняется отдельно.... жаль конечно, но сам разширительный бачкок не так дорого стоит, в районе 20 баксов...
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ Все выяснил - прокладка, вчера залез подтянул - ноль эфеткта, даже увидел, где сочиться - так что буду ее менять. P.S. А вообще я лучше думал об инженерах Ауди - это ж надо вместо простой плоской прокладки под весь фланец какое то кольцо запихнуть
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ Посмотрел. Если ориентироваться по ходу движения, то справа у расширительного бачка как и полагается расположен вывод к трубке на радиатор, а вот слева (ближе к крылу) какая то заглушка пустотелая, но разъемов внутри не нащупал, да и проводов поблизости нет
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ Вчера зашел в Авторол, что на Москворечье (по пути было) - так продавец сказал, что кольцо одно не поможет, надо все брать в сборе: и фланец и кольцо. Так вот хотелось бы узнать - это развод на бабки или реально все лучше сразу поменять? Ведь насколько я понял, слитый антифриз вновь заливать нельзя, а следовательно надо менять, а если кольцо реально не поможет - тогда что же еще раз его менять при замене фланца, дороговато будет
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ а откуда такое убеждение, что слитый в ЧИСТУЮ емкость нормальный антифриз вновь заливать нельзя? Это кто сказал?
Ответ: Постоянно мигает лампочка температуры ОЖ В книжке по 80-ке написано: Глава 3, пункт 3 Замена охлаждающей жидкости (скопировать из этого диви не могу ) А так по фланцу что?
