постоянно маслает вентилятор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen5007, 27 апр 2013.
  1. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    Такая проблема Ауди а6 с5 2000 года 2.4 бензин. постоянно маслает вентилятор ( как на холодную так и на тёплую) подскожите что делать? куда копать? Где находится датчик на включения вентилятора?
  2. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    что никто незнает?
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Обычно датчик включения стоит на радиаторе внизу, проверка стандартная: снять фишку с датчика. Если все равно работает, то реле включения.
  4. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
    Ну и датчик температуры ОЖ не помешает проверить.
  5. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    При отключении кондиционера тоже?
  6. Wind74
    Wind74 Новичок
    20 май 2013
    6
    Audi A6/S6 2.4 07г
    Привет всем.
    У меня такая же ерунда, маслает постоянно, даже при выключенном кондиционере.
    Что делать? Или это норма?
  7. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    это не норма, надо ошибки посмотреть чтобы знать куда копать дальше. у меня карлсон своей жизнью жил пока датчики температуры ОЖ не поменял с термостатом, по этим трем позициям ошибки были. поменял и все ОКЕ :thumbup:
  8. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    да сразу как завёл машину и пока не заглушил всё крути( подскажите где смотреть этот датчик и если можно его номер по заводу?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    какой ?
    по температуре - в нижнем патрубке от радиатора (справа по ходу)
  10. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    чтото я немогу панять что там за датчик? может фото у кого есть?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    #11 ser_gr72, 9 июн 2013
    ты патрубок нижний нашел?
    на бензинке он может и слева.
    только не в нем скорее всего дело.
    на 2,4 вентиляторы включаются через блок управления.
    ошибки надо смотреть.
  12. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    так с чего мне начать?что сматреть первым? и как этот датчик проверить?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    снять с него разъем.
    если вент. остановятся, то он.
    если вент. всегда работает с максимальной скоростью, то скорее всего ошибка по перегреву.
    есть шнур, с ошибок.
    нет шнура, с датчика.
    тебе решать
  14. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    с чего с датчика? который стоит на нижнем патрубке?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    ну а с какого еще?
  16. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    Бля пацаны я немагу найти этот датчик чтоб снять с него фишку. Поточнее объесните или фото скинте где он находится.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    патрубок внизу радиатора справа по ходу.
    провода от него идут в район бачка Гур.
    можно и там разъединить.
    в ветке алроад есть тема MaxFactora по датчикам, там все расписано.
