Здравствуйте, проблема появилась такая. Как заведешь двигатель, начинает сразу же крутиться вентилятор приблизительно на 2- ой скорости. Было уже такое зимой, но там он крутился даже если просто повернешь зажигание но двигатель не заводить. Затем все нормализовалось само по себе. Недавно опять заметил что он вертится но уже после того как заведешь двигатель. Подозрение на датчик включения вентилятора что на радиаторе, есть такой снизу нащупал. Про резисторы не знаю которые в лонжероне, думаю что наврядли в них проблема. Авто C4 с климат контролем. Двигатель 2.3 AAR Какой посоветуете датчик купить чтобы точно подошел без проблем и если можно то желательно ссылочку в экзисте. И еще выслушаю с удовольствием выслушаю ваши советы по теме.
Пока нет возможности проверить, так как очень тяжело туда подлезть сверху. В выходные на эстакаду поеду, сниму защиту и попробую снять фишку. Я так понимаю что при залипшем датчике если с него снять фишку то вентилятор должен перестать крутиться. Если так оно и произойдет то дело в датчике, если нет то получается в резисторах что в лонжероне ? А ссылку именно под мой мотор на датчик все равно пожалуйста дайте, если дело в нем сразу же закажу.
была такая же беда,снимал реле и ездил без него около месяца,потом всё прошло само по себе.В этом году менял радиатор,заодно и датчик махнул пока всё гуд.
Проблему решил снятием фишки контактной от датчика температуры который в радиаторе и ее осмотре. Оказалось что она от старости рассохлась и 1 контакт торчал отдельно от других двух .Вобщем почистил все контакты надфилем , вставил все обратно и все заработало.
