Господа, может кто-нибудь сталкивался с проблеммой. А4, 8Е, 2000 г.в. 2.0 мультитроник. После поездки в дождливую погоду правые поворотники зажглись и не гаснут. При любом положении зажигания. При этом левые поворотники работают в обычном режиме без сбоев. При включении правых, стрелка на доске и щелчок работают в учащенном режиме, а сами указатели горят постоянно в полный накал. Элюминации с другими лампочками нет. Снимал фишку у правой стойки, гаснут. Снимал фишку с блока комфорта, тоже гаснут. Пробывал отключать сигналку - толку нет. До этой беды наотрез отказался мигать задний правый поворотник, сигнала нет даже до фишки. Куда лезть? Скока стоит? Машину купить никто не хочет?
Ответ: Постоянно горят указатели поворотов с правой стороны Проверь лампы потом реле поворотников. Задний правый щас то горит или так и не зажегся??? Включи аварийку посмотри в каком режиме работать будет??? и будет ли мигать??
