постоянно горят стопы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zyablik, 22 мар 2007.
  1. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Вчера перегорела лампочка в правом стопе, купил поменял, всё нормально. Но когда стемнело заметил что габариты задних фонарей горят намного ярче чем раньше, и к тому же третий стоп сигнал тоже постоянно горит, что за ерунда понять не могу, проверил преды, вроде целые, вообщем никогда с таким траблом не встречался. В каком направлении копать? :shock:
  2. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Ответ: постоянно горят стопы
    Мыть не пробывал? :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  3. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Если по делу сказать нечего, проходим мимо....
  4. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    ну концевик можа - включатель стопов? если преды целые. Ты своим "проходим мимо" всех совечиков распугаешь ща...
  5. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Audi 200QT/44 3В 90г. До этой: ЗАЗ 968М, Golf 1, ВАЗ 2106, ГАЗ 3110, AUDI 200QT MC 1988 года.
    Не кипятись по поводу этой цитаты...Мы просто шутим так, стресс снимаем...
    А по сабж, вряд ли лягушка, скорее жгут или блок задних фонарей, если он у тебя есть...
  6. sss100
    sss100 Участник форума
    25 апр 2006
    106
    A6 2.8 97г.quattro avant
    По моему лучше с лягушки начинать - скинуть провода и посмотреть(они тоже клинят,если пружинка сломалась)
  7. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    А увеличение яркости и постоянное напряжение на допсигнале? Я так понимаю, он горит постоянно с небольшим накалом...
    Хотя ты прав и надо для начала скинуть провод с лягушки...Горит - меряем напругу на проводе...
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Концевик-лягушка отрубает 12 В на лампы, скажите себе, откуда они там снова возьмутся? Цепь такая: Аккум-контакты 30 монтаж. блока-предохр-лягушка-лампы-земля.
    Если ляга не замкнута, то откуда? Вынь предохр и посмотри, будет гореть или нет. Может, доп. сигнал подключен не верно и что-то замыкает? Еще раз посмотри, где ковырялся, все ли провода на месте?
  9. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Саш, о том и речь...До ламп идет жгут, на некоторых машинах в него врезан блок управления задними фонарями. Жгут может перетереться, блок сгореть...
    ОФФ. И вообще стоит ли писать захватчику, пошто супостат напал?... :laugh: :laugh: :laugh:
  10. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #10 Vet, 23 мар 2007
    Это в какой из машин случилось? Если в той, у которой лампочки стопсигналов и габаритов в одном флаконе (двухспиральные) , то скорее всего лампочка в патроне коротнула контакт стопсигнала и габаритов.
    P.S. На неделе с другом ржали, увидев новенькую Rav4 с такойже стопно-габаритной элюминацие сзади, прям как на девятке...:rzunimagu Но на восьмых-девятых, как правило, это следствие плохой масы на фонаре. Кстати, вот вам и еще один вариант!
  11. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Конечно в Ауди :) Вот что забыл написать, купил я совецкую лампочку двухспиральную, сегодня вывернул а одной из нитей полный пестес, и лампа цвета стала какого то... вот думаю а мож из-за совецкой лампы что коротнуло?
  12. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Хорошо завтра пред выдерну. Когда менял лампу ничего более не трогал, до замены этой лампы всё было в порядке.
  13. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    По-моему, вот и причина стопно-габаритных элюминаций обнаружилась... :D Без этой лампочки, как работает?
  14. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Купил пару нормальных Филипс и всё сталок ОК :up:
    Не покупайте совецких лампочек :D
  15. Лорд
    Лорд Участник форума
    16 июн 2008
    401
    ПешеходеГ
    Что бы не начинать новую тему отпишусь тут.
    Та ж фигня в плане постоянно горят стопы, только я лампочки не менял и нигде ничего в проводке не трогал. Приехал на работу, вышел из машины, смотрю стопы горят. Вынул предохранитель - стопы погасли. Рыть я так понимаю нужно в сторону лягушки??
    P.S. зимой бывало загоралась лампочка АБС + ЕСП, после перезапуска двигателя лампочки гасли.
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Скинь провода с лягушки скорее всего она сдохла если ничего не трогал.
  17. Лорд
    16 июн 2008
    401
    ПешеходеГ
    Все, сомнения окончательно развеялись. Она родная. Завтра буду менять.
    Спасибо за ответ.
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    Лорд Блэк -баг на машине не установлен?
  19. Лорд
    16 июн 2008
    401
    ПешеходеГ
    Возможно :shock:
    Это как то связано со стопами горящими???
  20. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Поднимем темку! Машина А6/45,при включении габаритов горят еще и стопы.Фишки с обеих лягушек скидываешь ситуация не меняется.Куда рыть?
