Всем привет, в общем снимал впуск, отсоединял все разъёмы, снимал бампер, бензонасос, все разъёмы разъединял, и брызгал, антикоррозийной жидкостью, вот только мозгов аккум. отключить не хватило.. не думал, о последствиях, в общем разобрал всё, помыл подкапотное, полностью, включая фары, снятые.. все собрал, на след. день прихожу, аккумулятор севший, панель сама по себе горит каким-то значками.. ставил зарядку на клеммы, прям к машине, не заряжает..снял аккум, зарядил часов 5, поставил, завелась! Все работает, только вот свет теперь горит постоянно, именно ближний..даже при выключенном свете.. и не горят белым шкалы на панели, туманки не включаются, пишет ошибку на панели мол "лампы не исправны на автомобиле" что делать? Выручайте..есть какой-нибудь блок отвечающий за освещение?
Пятница,23,Май,2014,19:56:53:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0 Контроллер 16: Руль Описания: 8K0-953-568.clb Номер детали контроллера: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Компонент и/или Версия: Lenks.Modul H10 0012 Код ПО: 000016 Код СТО: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7B2E84A46AB16 1 Ошибка найдена: 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 013 - Check DTC Memory Пятница,23,Май,2014,19:58:14:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0 Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8K0-907-063.clb Номер детали контроллера: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Компонент и/или Версия: BCM1 1.0 H21 0253 Код ПО: 2600D0910010AF010009000300005D5D0F1C038800010101000000 Код СТО: WSC 00472 935 80623 VCID: 306507B063384CE 3 ошибок найдено: 00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31 012 - Electrical Fault in Circuit Момент неисправности: Статус ошибки: 01101100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 170 Пробег:: 9028 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.05.23 Время: 19:56:00 01800 - Переключатель освещения-E1 004 - No Signal/Communication Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 170 Пробег:: 9028 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.05.23 Время: 19:56:00 03280 - Switch Position of Light-Switch Knob 008 - Implausible Signal Момент неисправности: Статус ошибки: 01101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 170 Пробег:: 9028 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.05.23 Время: 19:56:00 Пятница,23,Май,2014,19:59:05:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0 Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8K0-907-064-46.clb Номер детали контроллера: 8K0 907 289 L HW: 8K0 907 289 L Компонент и/или Версия: BCM2.01 H38 0253 Код ПО: 011A0E80003900C1013000 Код СТО: WSC 06325 000 00000 VCID: 42815D78DD94CEE 1 Ошибка найдена: 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 013 - Check DTC Memory Пятница,23,Май,2014,19:59:43:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0 Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 8K0-907-064-05.clb Номер детали контроллера: 8K0 907 289 L HW: 8K0 907 289 L Компонент и/или Версия: BCM2.01 H38 0253 Код ПО: 070000 Код СТО: WSC 06325 000 00000 VCID: 42815D78DD94CEE 1 Ошибка найдена: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 013 - Check DTC Memory Момент неисправности: Статус ошибки: 01101101 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 170 Пробег:: 9028 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.05.23 Время: 19:57:25
Ну проводка точно не могла сгореть, из-за слабого аккума, снять переключатель, прозвонить? Что дальше делать, подскажи..через неделю в н.н. Ехать, с одной фарой и без туманок будет замечательно )
При снятии фишки с переключателя ничего не меняется..переключатель рабочий, так как ресницы на заглушенной он включает, но вот как заводишь, включаются фары сами по себе и их никак не выключить, туманки не включаются.. еще и правая фара не светит иногда, добрался до блока бортовой сети, так вот если фишку с него сдернуть под правую фару, и снова вставить, она загорается, иногда не с первого раза правда. Если это не блок бортовой сети и не переключатель, то что тогда? Я уже нашел блок, не заказывать чтоли?
Присутствия воды в блоке нет? Блок корректора на связь не выходит? Он вроде между 09 блоком и фарами и как бы отдельно стоит ( год машины неизвестен). Тест диагностикой делать надо, с этих блоков. Ел.схему открывать надо.
да не было вроде, откуда ей там быть..сухо все. Говорят блоки в ауди не любят скачков напряжения..а у меня аккум умер, машина две недели простояла в гараже. Я когда пришел на панели значки сам по себе горели в пол накала. Датчик-корректор давно не работает, он не влияет на это, он просто фары вверх-вниз поднимает, все руки не доходят поменять его.. тут в другом дело.. год машины 2007, диагностику отдельно с блоков? С каких именно? Там же в блоке бортовой сети все объединено? Может его сменить, снять защиту компонентов и все заработает?
У вас предохранитель сгорел ищите в блоке передохранителей и будет вам счастье, лутше контролькой а то начнете вынимать их как многие и еще себе проблем наделаете.
Проверил все, сбоку торпедо, слева-справа. Потом в багажнике, потом, где БУ стоит под капотом, где они еще есть?
Может быть я что-то не подключил, когда впуск обратно ставил и бампер передний, но что там может такого быть для фар? В фары разъёмы вставлены. В туманки тоже, под дроселем две фишки большие тоже воткнул.
по идеи даже если снять у вас переключатель центральный на фары то должно все загореться я не имею схемы под рукой на ваше авто, но там контроллер работает на размыкание контактов, и при снятии должно все загореться и габариты и фары, не помню про туманки, была такая проблема на машине у клиента он там сам искал чтото и перепутал предохранители было все как и у вас горел только ближний при включенном зажигании. Предохранители контролькой проверяли? не вытаскивали их надеюсь?
я же снимал фишку с переключателя фар, ничего не меняется.. вытаскивал конечно, как я туда доберусь контролькой? Предохранители мелкие. Зазоров нет.
Значит гезда перепутали на пердохранителях проверти визуально по блоку там где должен стоять предохранитель там две ножки должны быть внутри а там где нет то одна, так как вы предохранители проверяли я не понял? если вы контролькой не можите подлезть то получаеться на глаз так чтоли, если так то цешку возмите и в режиме проверки диодов проверяйте предохранители или контролькой через аккумулятор.
