Постоянно горит значок ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yuss, 28 июн 2013.
  1. yuss
    yuss Новичок
    12 янв 2013
    37
    А6/С5 1,8т 99г.
    Доброго времени суток форумчане.Пол года собираю машину и ни как не соберу.Самые весомые не исправности были блок ABS и щиток приборов,их привезли на той неделе.Первый раз отправили с разбора блок ABS оказался не рабочий,отправил обратно поменяли,поставил другой сегодня лампочка тухла, до тех пор пока не стали прокачивать тормоза.Прокачали тормоза а лампочка ABS теперь горит постоянно,не знаю что и делать я в смятении.Прочитал некоторую инфу на сайтах пишут про датчики и релюшки от абс,и по сему хотел спросить вас кто уже сталкивался с такой проблемой помогите,подскажите где "копать".Где эти реле,датчики находятся в машине? :unknown: P.S. Машина а6 с5 1,8Т ANB 99г.
  2. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Как вариант не могли зацепить провод от одного из датчиков при прокачке.Датчики стоят на каждом колесе по одному с внутренней стороны ступицы. если какой то датчик неисправен диагностика покажет обрыв или замыкание на массу.
