Постоянно горит АБС и Датчик колодок.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dima3503, 13 янв 2014.
  1. Dima3503
    Dima3503 Новичок
    13 сен 2012
    33
    100 88г.
    У меня ауди 100 88года, мотор 2.3 NF. Покупал я ее и бывший хозяин сказал что блымает из за колодок, поменял я колодки и ничего не поменялось, я уже пробовал отсоединить все разъемы от датчиков колодок и перемыкал их ничего не меняется. Также у меня горит всегда АБС, раньше при нажатии пару раз кнопки АБС, лампочка тухла и немного можно было проехать, и она опять загоралась, а теперь постоянно. той зимой АБС работал при гололеде но иногда все равно сам выключался. Подскажите что делать буду благодарен.
  2. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    Тут дело не в колодках..проверь провода которые идут к колодкам..у меня такая же песня...менял колодки и дернуло меня ослабить провода..уж больно они были натянуты под крыльями..ну и итог..горит датчик колодок (к бабке шепталке не ходи, провода внутри изоляции померли..как раз в месте изгиба где они заходят в под копотное пространство от крыльев...болячка пожилых авто...а на счет АБС так и у меня тоже горит, подключил комп и VAGCOM выдал вердикт -- умер датчик переднего правого колеса..так что дерзай. )
  3. Dima3503
    Dima3503 Новичок
    13 сен 2012
    33
    100 88г.
    А как мне проверить? Я отсоединял датчики под задним сиденьем, и возле стоек, все равно горит, я ставил перемычки на них все равно горит.
  4. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
  5. Dima3503
    Dima3503 Новичок
    13 сен 2012
    33
    100 88г.
    Спасибо я посмотрю, дай бог что б помогло)
