Всем привет. Постирал ключ. Сначала открывал машину через раз, потом перестал реагировать. Заменил батареку, не помогло. В ваг коме ключ не видно. Подскажите, как проверить работоспособность ключа? Вдруг проблема блока комфорта.
а если не в ключе дело? смысл покупать? Есть запасной ключ, но он тоже не реагирует. Вот и хочу проверить в ключе дело или в блоке.
Покупать ничего не надо . Надо просто у какого то товарища попросить ключ аналогичный по частоте (пиндосы 315Мгц ,евро 433 Мгц) и попробовать привязать . Если привяжется то идти покупать новую заднюю часть с передатчиком ЦЗ.
Можно и так. Обычно на разборках дают несколько дней на установку и проверку. А тебе нужно лишь 10 минут. Я из этого исходил..
