Поставить МКПП вместо АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кокстик, 20 июн 2005.
  1. Кокстик
    Кокстик Новичок
    24 мар 2005
    72
    Audi 100/44 2.2(WC) 83г.в.
    У меня на сотке (44) стоит трёхступенчатая АКПП.
    Иногда в её работе возникают глюки.
    Знакомые говорят - если автомат рассыпется - спокойно выкидывать его на помойку, а на его место без проблем можно поставить механику.
    Так ли это?
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    #2 PLATON, 20 июн 2005
    "Без проблем" - мягко сказано!
    Потребуется как минимум: педальный узел, цилиндр сцепления с трубками, раб. цилиндр сцепления, бачок на ГТЦ, селектор переключения КПП ( бывает 2-х видов: до 85 года и после), "борода", сама КПП, сцепление к ней (тоже 2 варианта по количеству шлицов под диск сцепления), маховик, кронштейны КПП, приемная труба от "механики" и т.д. и т.п.
    Вот и думай... :rolleyes:
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    поставить-то можно, но вот гемору хватит надолго...
  4. Кокстик
    Кокстик Новичок
    24 мар 2005
    72
    Ответ: Поставить МКПП вместо АКПП
    Рентабельнее оказалось починить.
    Вот отчет:
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=684529#post684529
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Молодец! Нечего колхоз городить!
  6. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    кстати вчера услышал версию о том что привод сцепления для 4х горшковых бочек (правда 80ток) бывает гидравлический и механический. так ли это? или про механическую версию имелось ввиду для поперечнорасположенных движков?
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Не видет таких. Все 80-ки только с продольным расположением силового агрегата.
  8. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    а как тогда устроена система механического привода сцепления? тогда ведь можено именно такую коробку воткнуть и не париться с цилиндрами
