Поставил спортивные тормоза...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем mon888, 15 авг 2010.
  1. mon888
    mon888 Участник форума
    29 янв 2007
    269
    Audi A4 1.8T quattro 2002г. + Yamaha FZ6-NA 2007г.
    всем привет.
    поставил спортивные тормоза, пришлось поменять колёсные диски, т.к. лучи цепляли за суппорт.
    Расстояние между новыми дисками и суппортом 1-2 мм.
    Это нормально? а то как-то стрёмно немного... Вдруг шаровая "разболтается"???
    или я зря парюсь?
    нужен совет опытных или знающих.
    спасибо.
  2. noFear
    noFear Участник форума
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    и че
    Главное чтоб колесные болты не разболтались
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А фото всего этого дела? А отчет, че по чем и как сложно?
  4. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    Если не цепляет - нормально. Для большей уверенности можно почистить супорт и колёса внутри(если грязно)
  5. mon888
    29 янв 2007
    269
    спасибо, успокоили.
    фото нету. стоимость четырёхпоршневой системы ECSTuning, расчитанная на минимальный радиус колеса 17", с доставкой мне обошлась в 92 тыщи. установка проблем не вызвала, кроме небольшой подточки тормозных колодок и несовместимого разъёма датчика. Разъём датчика отрезал от старых колодок.
  6. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Однако ценнег ... Зато новые :)
    То что зазор небольшой - это нормально.
    Поздравляю с новыми тормозилками :)
    P.S. Я себе brembo 4поршня в общей сложности за 17000 вкорячил ...
  7. mon888
    29 янв 2007
    269
    Спасибо :)
    Это был полный комплект - суппорта, увеличенные тормозные диски с дырками и насечками, армированные шланги, спортивная тормозная жидкость 1л, тормозные колодки, датчики.
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну видимо не полный раз разъем колхозили :) 5 мм проставки должны утешить ;-)
  9. mon888
    29 янв 2007
    269
    почему утешить? если имеющийся зазор нормален, то смысла не вижу вмешиваться.
    если есть неудачный опыт или информация, поделитесь пожалуйста.
    о проставках уже всё узнал и даже сохранил пару ссылок, где их можно купить...
    волнует именно зазор между супортом и колёсным диском.
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    почему? потому что наверняка :)
    а так суппорт жесткий и не должен уширяться, ключевое слово "не должен" (просто иногда видел ободранные дисками жесткие суппорта)
  11. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Уширяется, но не сильно :)
    по этому если сейчас при сильном торможении никаких побочных эффектов нет, то все ок и волноваться не стоит :)
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    я бы поставил проставки 5 мм "для неубитости")
  13. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    На Туареге W12 Брембовский кит подтачивали напильником по краям мм по 2-3, чтобы за спицы не цепляло и все оК :)
  14. Щербакофф
    Щербакофф Участник форума
    24 фев 2009
    470
    A4 Avant 8E 1.8T Quattro MT
    Хватает зазора в 0,5 миллиметра, чтобы все нормально было.
    У друга на СТИ с Брембо Голд зимние диски, которые я ему на заказ делал, встали с минимальным зазором - какая разница?! Разве что вентиляция в теории чуть хуже
  15. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    а если он с таким зазором не дай бог поймает яму на скрости и диск погнется ? прощай суппорт диск машина ... и так далее и тому подобное ... с тормозами лучше не шутить ... я бы поставил колеса побольше чтоб иметь запас ...
    лечше перебдеть чем недобдеть ...
  16. Щербакофф
    24 фев 2009
    470
    Эм, не видел, чтоб спицы гнулись)) Гнутся обычно обода, спицы могут трескаться либо отваливаться совсем, но там уже все равно до суппорта.
    ЗЫ Занимаюсь дисками не первый год, не дилетант)
    ЗЗЫ У СТИ вообще проблема с Х-фактором, ездят вот с такими зазорами, без проблем
  17. mon888
    29 янв 2007
    269
    спасибо всем.
    решил пока воздержаться и внимательно следить за зазором.
    если увижу, что цепляет, сразу поставлю проставки.
  18. Щербакофф
    24 фев 2009
    470
    Не будет цеплять - там же расстояние неизменно.
    PS Правильное решение, поздравляю!
    PPS Фото бы выложил всем на зависть)
  19. mon888
    29 янв 2007
    269
  20. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    а размер дисков (тормозных) какой?
