Поставил прямоток, появился свист, что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем _Dima_, 29 окт 2005.
  1. _Dima_
    _Dima_ Новичок
    18 авг 2005
    90
    Поставил всю систему СуперСпринта, где то с 1,5-2 и выше появляется свист тарахтящий возрастающий по мере повышения оборотов, когда на нейтралке раскручиваю до 4-5 свиста нет, прмчём неважно стою на нейтралке или качусь. Что это может быть и как лечить?
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Поставил прямоток, появился свист, что делать?
    Это называется "неудачный тюнинг продукт". Жаль, но ничего посоветовать не могу, кромекак поставить старый выпуск.
  3. _Dima_
    _Dima_ Новичок
    18 авг 2005
    90
    Пессимистичный ответ какой-то... Думаю можно обойтись малой кровью.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А чего там обходиться-то?
    Смотреть все что переделывали, очень похоже где-то неплотность возле двигателя на свежеустановленом выпуске...
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Свистеть может сама насадка на глушитель или вообще глушитель сам по себе. Под нагрузкой такого может и не быть по причине различных характеристик газа (на ХХ и на ходу) + волновой эффект.
  6. Gerber79
    Gerber79 Участник форума
    7 апр 2005
    439
    Audi A3/8L 1.8 97г
    Скорее всего могли поставить криво - плохие резинки, кривая установка самого выхлопа/сварка - это ведь дорого стоит - гарантия полюбому есть - пусть смотрят и делают все ок. У друга на 328 Е46 стоит тоже полный выхлоп - все ровно - только на разгоне бодром звук как будто крышка на кастрюле колбасится.....
  7. Sanya
    Sanya Bad e-mail
    7 дек 2003
    34
    Audi А6 quattro 2.8AFC 95 ранее A90Q 2.3NG 88
    Посмотри как прокинули тросы ручника во время перестановки, у меня такая хрень была на Бочке,прокиныли тросик не по месту во время его замены,он терся о кардан,а как резиновая защита протёрлась,стал зеплять металической частью,и именно во время разгона был звук как трещётка на велосипеде,а накатом и на нетрали - нормал! я уже на подшипник кардана начал думать,мозг сломал пока сам не залез под машину и не увидел-))))
  8. ЕвгенийГ
    ЕвгенийГ Новичок
    7 мар 2005
    68
    audi 80/b4 2.0 92г.
    а сколько табунов добавилось?
