A4 B6 Поставил новый аккумулятор, при заводке гаснет приборка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andriu, 26 окт 2014.
  1. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    #1 Andriu, 26 окт 2014
    Готовясь к зиме купил новый акум Varta Silver Dynamic H3 100Ah/830А. дата производства 2014г. июнь.
    Вобщем перед установкой проверил наряжение- 12,6В. отлично. Установил, завел, на клемах показало- 14,44В. что вроде тоже хорошо. Приехал во двор поставил машину. Через сутки завожу поворачиваю ключ приборка гаснет и машина заводится (помаслав слегка). Причем поездив и оставив машину хоть на 10 мин. заводится также. Вобщем завожусь как на старом акуме.
    Реально я в замешательстве, так понимаю проседает напряжение на акуме.
    Наставте на путь истинный, куда копать? левый акум попался:shock:
    можно ли делать вывод, что генератор исправен ели на клемах акума 14,44в?
    Подключил вагком проверить на ошибки, думал может прописалась по бортовой сети- нет. Вагком показывает напряжение - 12,39в.
  2. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    Ни у кого никаких соображений по этому поводу :shock:
  3. vanek072
    vanek072 Участник форума
    21 фев 2012
    212
    А4/B6 1.8TQ 6МКПП
    Меряй напряжения во время включения стартера. Сильно ли просаживаеться. Это Стартер или акб
  4. EVD64
    EVD64 Участник форума
    29 сен 2013
    276
    A4/B7 2.0TQ 07г.
    1.Заряженный аккум.без нагрузки должен показывать где то 13,7в.
    2.100ah очень большая емкость. Просто генератор не сможет полностью его зарядить.
  5. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    Если аккум новый то это не значит что его не надо подзарядить, вот к примеру к нему подключались и испытывали эл приборы (у нас на рынке так сигналы испытывают), но он новый. Да и давать он должен новый больше 13V
  6. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
  7. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    Во время запуска движка просаживается до 10,5в.
    для дизеля 2.5TDi то, что надо. До этого стоял родной оригинальный 95ah
    Никогда не заряжал новый акум. Купил, воткнул, поехал и никаких проблем. Брал в магазе, на клемах 12,6в. как и должно быть на новом.
  8. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    За ссылку благодарю. У меня все именнио так же как на видео при заводке.
  9. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Andriu, решил проблему?
    Я всетаки думаю на аккум, хоть он и новый, у меня кстати тоже новый, эту неделю активно пользовался машиной, и приборка уже не тухнет полностью, а так сказать, уменьшает яркость.
    Не обращал внимание, магнитола также при запуске отрубается?
  10. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    Съездил к аккумуляторщикам (не туда где покупал) проверить акум, подключили тестер проверили, сказали все отлично акум как новый.
    включал магнитолу- при запуске дижка отрубается. Вобщем я всеравно склоняюсь к акуму.
    А так по ощущениям двиг запускается "быстрее" но не так как было (раньше с пол тыка схватывал) видимо акум дозаряжается. Приборка и дисплеи еще гаснут.
    Зарядил старый акум завтра попробую запуститься с него ради интиреса.
  11. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #11 Vitёk, 1 ноя 2014
    Продублирую сообщение из темы по 8е, у тебя похожие значения были при замерах.
  12. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    На холостых у меня без нагрузки- 14,4в. При включении ближнего света и климы с магнитолой просаживается до- 14,3в. При включении в добавку еще и дальнего просаживается до 14,2в.
  13. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    у тебя все в пределах допуска, гена пашет.
