Постоянно крутит карлсон Как включаю зажигание сразу начинает крутить Карлсон через несколько секунд перегарает 15пред подскажите куда копать?
№2 в монтажном блоке под капотом. http://www.autoprospect.ru/audi/80-b3/14-3-2-sistema-okhlazhdeniya.html
Сначала определись что у тебя включает карсона - реле №2 высокая скорость или реле №3 - афтеркулинг. Просто вытащи их из блока и поймёшь какое реле включает.
Реле в норме.а вот управление климатом перестало работать после того как я снял весь блок,лампочки менял может какой провод отвалился и лег на массу.снял 11 реле ща прогрею включится Карсон посмотрю пред будет гореть или нет.у меня эта беда уже второй раз.ездил к электрику хватило на месяц.
